Transformátor s výstupem 2x12V 0,5A,lze upravit na 1x12V 1A?
Triska
#1 Příspěvek od Triska »
Dobrý den mám transformátor 2x12V 0,5A se společnou 0 (3vývody) a chtěl bych s ním napájet LED světlo které odebírá 0,7A Dají se ty větvě nějak spojit a usměrnit abych z něj vytvořil nesymetrický zdroj 12V /1A místo symetrického +-12V 0,5A ?
Děkuji za odpověď
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nejlíp měničem z 24 V dolů. Pokud je vyvedenej střed, tak vinutí paralelně nedáš.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Naopak.
Dvojité vinutí s vyvedeným středem přímo vybízí k použití dvou diod k usměrnění (připojí se na konce vinutí a střed se použije jako druhý pól usměrněného napětí), pak by to mělo na světlo s odběrem 12V/0,7A stačit. Problém je v tom, že bez filtrace to asi nepůjde a filtrace zvýší napětí někam cca k 17V...
Triska
#4 Příspěvek od Triska »
Takže do série a udělat z toho 24, ale jak to fyzicky provést když to má společnou 0 jakože z toho jdou jen 2 dráty označené 0 , + , - (nevím proč je to značeno + , - je to už na desce DPS nemám foťák tak to zkusím alespon blokově zkreslit)
Barvy červená a žlutá na obrázku odpovídají skutečným barvám lakovaných vodičů vystupujících z trafa.
Mezi vývody + a 0 jsem naměřil cca 11V AC
Mezi vývody + a - jsem naměřil cca 21V AC
mezi vývody - a 0 jsem naměřil cca 11V AC-
Teď si už vlastně vůbec nejsem jist co je to za trafo doufám že mi poradíte jak z něj tedy dostat 12V 700mA :-D Moc děkuju
(6.09 KiB) Staženo 92 x
Triska
#5 Příspěvek od Triska »
Takže podle monterjirky na + dát jednu diodu na - druhou diodu za těma diodama spojit dát filtraci a defacto z těch diod mi pujde plus a ta 0 bude mínus stabilizatorem stabilizuju na 12V a jedu.
Říkám to správně?
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Když je vinutí na 0,5 A, tak ho tím proudem 0,7 A budeš přetěžovat, sice si pak odpočine, ale nejspíš bude mít při odběru už snížený výstupní napětí. V tomto konkrétním případě to není kritický, takže by to i tak asi šlo. Čistý řešení je měnič z 24 V/0,5 A při rozumné účinnosti dá těch 12 V/0,7 A v pohodě.
Nejlepší by ale bylo napájet LEDku rovnou nějakým měničem, aby se zbytečně nevyrábělo něco, co vůbec není potřeba.
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Říkáš to správně, pokud ti ty vývody od trafa půjdou na ANODY diod. Na spojenejch katodách bude + :wink:
P.S. Ty sekundáry jsou spojený uvnitř trafa (= odbočka), nebo až na tišťáku (= dvě samostatný vinutí) ?
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Nejlepší by bylo, kdyby dal foto diody, nebo co s tím chce vůbec napájet, aby tam nakonec nebyl srážecí odpor...
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Udělej normální dvojcestný usměrňovač ze dvou diod a můžeš z toho skoro dvojnásobný proud odebírat.
edit-pozdě, jako bych nic nenapsal..
Triska
#10 Příspěvek od Triska »
Ty vývody jsou spojeny až na tišťáku. Chci tím napájet http://danyk.cz/ledstr.html LED stroboskop. Bude použito 100 těchdle diod http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/le ... -p511-767/
100x 20mA na 3,3V
#11 Příspěvek od BOBOBO »
No jo , je to přes odpor , takže udělej těch 30V ss a dej jen stabik 100mA/12V pro 555ku a dej těch diod 9? v serii a vyzkoušej odpor pro proud 20mA a dej si těch smyček , co to unese . :D
Triska
#12 Příspěvek od Triska »
Pro BOBOBO : takže vzit jen ty vyvody +- prohnat to mustkem zfiltrovat a ten vyvod 0 nechat nezapojený? Chápu to dobře nezamotal jsem se do toho? :-D
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
Dost prasacky pospajane ledky, skoro ako cinske ledziarovky. Tak ze tak ako to zapojil danyk to nerob.
gepard
#14 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
nějak takhle (ty LED-ky u Danyka jsou fakt prasečina!):
Obrázek
... odpory si už dopočítáš ... Pokud by napětí Vdd bylo při zatížení menší než cca 15,5V, bylo by vhodné použít stablík na 10V, či 9V. Jo a 555 CMOS ... proč ne?
-- Gepard --
Triska
#15 Příspěvek od Triska »
super Díky moc kluci :)
