K cemu je dioda ve schématu napajeciho zdroje?
narazil jsem na docela zajimave vypadajici schema zdroje s aktivni kapacitou. Jen na rozdil od klasickeho zapojeni tam autor pridal diodu D6 a R7. Netusite nekdo jakej to ma vyznam? Jeste bych pochopil, kdyby ta dioda bylo polovana obracene. To by pak vlastne zpusobyla rychle nabiti C7 a tim rychlejsi nabeh vystupniho U, ale takhle vazne nevim.
Diky moc.
http://img.hw.cz/k/Kvalitni-symetricky-napajeci-zdroj-s-moznosti-volby-napeti/obr1.png
D7 je na ochranu IO, kdy je z nějakýho důvodu na výstupu IO napětí větší (min o 0.7V), než na vstupu (toho IO).
— Winston Churchill
Po vypnutí zdroja sa kondenzátor C5 vybíja cez odpor R5 a kondenzátor C7 cez R7 a súčasne cez D6 a R5. To zabezpečuje, že napätie Ubc neprekročí 0,6V.
Môžem hovoriť do vedenia!
