K cemu je dioda ve schématu napajeciho zdroje?
chappy
#1 Příspěvek od chappy »
Ahoj,
narazil jsem na docela zajimave vypadajici schema zdroje s aktivni kapacitou. Jen na rozdil od klasickeho zapojeni tam autor pridal diodu D6 a R7. Netusite nekdo jakej to ma vyznam? Jeste bych pochopil, kdyby ta dioda bylo polovana obracene. To by pak vlastne zpusobyla rychle nabiti C7 a tim rychlejsi nabeh vystupniho U, ale takhle vazne nevim.
Diky moc.
http://img.hw.cz/k/Kvalitni-symetricky-napajeci-zdroj-s-moznosti-volby-napeti/obr1.png
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
D6 zaručí, aby se C7 nabíjel pomalu a vybíjel rychle (pomalej náběh napětí na emitoru, ale rychlej doběh- možná by se jinak zničil přechod B-E vlivem vysokýho vybíjecího proudu C7).
D7 je na ochranu IO, kdy je z nějakýho důvodu na výstupu IO napětí větší (min o 0.7V), než na vstupu (toho IO).
— Winston Churchill
chappy
#3 Příspěvek od chappy »
Aha, tak presne takhle jsem si myslel ze to funguje. Jen mi to nedavalo logicky smysl. Nenapadlo me ze to vyslovene vyznam takove ochrany. (moc nechapu proc by se mela B-E poskodit, ale budiz). Diky moc.
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Doplním, že C7 s T1 funguje jako násobič kapacity, čili to snižuje zvlnění.
Jindra
ViPali
#5 Příspěvek od ViPali »
Stane sa prípad, že odpojíš od zdroja záťaž a potom vypneš zdroj. Kondík za diodami C5 sa z nejakého dôvodu vybije skôr ako bázový C7 a v tom momente nastane stav, že na báze je vyššie napätie ako na kolektore. To spôsobí tzv. lavínový prieraz. Tento dej je "vratný" ak PN prechodom tečie krátku dobu malý prúd. Ale pretože sú tam velké kondenzátory, tak by tiekol veľký prúd a dlhú dobu.
Po vypnutí zdroja sa kondenzátor C5 vybíja cez odpor R5 a kondenzátor C7 cez R7 a súčasne cez D6 a R5. To zabezpečuje, že napätie Ubc neprekročí 0,6V.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
