Problém s NAT u O2.
Problém s NAT u O2.
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju nastavit vzdálený přístup ke po internetu do regulace topení. Jsem u O2, VDSL router Comtrend VR3026E ale není pevná WAN. Postupoval jsem podle http://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-vdsl/237781-comtrend_vr_3026e.html?article=293658. U souseda jsme zkusili zadat mojí WAN a port (xx.xx.xx.xxx:xxxx) a nic se nenajde. Pokud zadám to samý na svým PC, do regulátoru se dostanu. Vypadá to, že nastavení Comtrendu je správně, protože bez vyplněnýho NAT se přes WAN a PORT do regulátoru nedostanu.
Pak jsme zkusili Superscan 3 a stejný chování. Pokud scanuju u sebe koncovou 0-255 mojí WAN, tak se najde, pokud ale u souseda, tak ve výpisu moje WAN není. Netušíte prosím někdo, co je špatně?
Díky
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
Nemáš zaplej a nějak spatně nastavenej firewall ?
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
O2 neposkytuje veřejnou ipv4 adresu, zvenku se na svůj router nedostaneš. Buď si musíš zaplatit veřejnou ipv4 adresu, za což chtějí nehorázných 99 kč měsičně, nebo je řešením VPN (hamachi, n2n, teamviewer). Tak se dostaneš zvenku na nějaké PC v tvojí síti, kde příslušná služba poběží, fyzicky na nějakou IP adresu nějaké krabičky za routerem napřímo to ale takto nepůjde. BTW O2 dává veřejnou ipv6 adresu, je někdo vybaven tak, aby toto dokázal využít ?
Michal
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Na WAN by měl mít veřejnou IP, akorát bude dynamicky přiřazena a sem tam se může změnit. Ten poplatek je za veřejnou IP, která se nikdy nezmění.
P.S. Od O2 používám akorát mobilní připojení a to mám veřejnou IP přímo na telefonu.
#5 Příspěvek od Celeron »
Jo tak je to v háji, od 1.6.2012 jsou na O2 všechny nový adresy NATovaný. Proto ji ani scaner nenajde. Jedinná možnost je těch 99,- a nebo TeamViewer či podobně.... Dole je to černý na bílým. Hlavně ten blábol, že to zákazník nijak nepocítí. :evil: Podpora O2 mě potvrdila, že od tý doby, co mám VDSL (11/2012) jsem NATovanej. Před tím na ADSL 8 jsem NATovanej nebyl a vše chodilo i bez pevný (veřejný) adresy.
Ach jo....
To Zaky: Comtrend ňáký nastavení kolem IPv6 má, ale prý to funguje až od W7 nahoru
IPv4 adresy docházejí, Telefónica šetří a nasazuje NAT
Jak známo, IPv6 přichází hlavně kvůli kritickému nedostatku volných IP adres vycházejících z dosud běžně používaného IPv4. Tenčí se i zásoby, které má k dispozici Telefónica. Aby si s již přidělenými IP adresami vystačila delší dobu, oznámila, že začíná používat NAT. V praxi to znamená, že se více zákazníků bude dělit o jednu IP adresu. Operátor tvrdí, že to koncový zákazník nijak nepocítí, což ovšem nemusí být pravda.
Existují služby zohledňující IP adresu, kde její sdílení s operátorem neupřesněným počtem dalších zákazníků může způsobovat problémy. Zejména s identifikací uživatele podle IP adresy nebo získání informací o jeho poloze podle IP adresy. Pokud zákazník nechce sdílet IP adresu, musí si pro sebe objednat statickou IP adresu za příplatek. S ní, jak bylo výše zmíněno, nyní získá i aktivaci IPv6.
Zdroj: Telefónica (O2)
#6 Příspěvek od Celeron »
Přemejšlím, jak obejít nutnost pevný adresy u O2. Regulátor má odhadovanou životnost 20 let, za tu dobu bych zaplatil pokud se nic nezmění 25K za pevnou adresu.
Co posadit vedle Comtrenda nějaký trvale zapnutý málo žravý zařízení jako MiniPc, inteligentní sítovej disk nebo ňákou Androidní záležitost a na něm nechat běžet TeamViewer či něco podobnýho na vzdálenej přístup. Pak bych se dostal na jeho plochu a z ní už do celý LAN? TeamViewer jsem odzkoušel na velkým PC a zcela by to pro mě vyhovělo. Tyhle věcičky stojí 2-3K a byly by zpět na poplatcích za pevnou adresu za cca 2 roky. Jenže tahle technika je pro mě španěl vesnice. :cry:
Taky jsem se informoval na O2, zda by nešlo přejít na IPv6 s mým routerem. Ano jde, router to umí, převedou zadara IPv4 na IPv6 ale IPv4 zrušej a taky nepomůžou s nastavení modemu na IPv6. No to je pěkná blbost, IPv6 podporuje asi tak 20% součastných serverů. Pokud bych chtěl IPv6 k IPv4, je to za stejno jako platba za pevnou adresu.
Takže asi přece jenom TeamViewer.
Edit: Takže přes TeamViewer taky cesta nevede. Delší připojení považují za profi přístup a proto ho po určitý době schodí.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
czatlantis
#8 Příspěvek od czatlantis »
dynamic DNS je v tomto případě naprd - to je pro případy, kdy máš veřejnou, ale mění se ti (třeba UPC se mění relativně často).
Řešením je použít nějakej VPN tunel, ale to je asi levnější požádat o tu IPv4 adresu přímo O2.
#9 Příspěvek od Celeron »
Pevná IPv4 je 99 měsíčně ovšem bez DPH. Já to potřebuju k zařízení, který budu provozovat možná cca 20 let. Pokud by se nic nezměnilo na cenový politice O2, tak jim za tu dobu vysolíš 25K :!: Vím o mnohem užitečnějších a příjemnějších věcech či službách za ty prachy :) Myslím si, že to je ale pro O2 neudržitelný a pokud si počkám, s IPv6 se to vyřeší postupem času samo. Až tak hrozně moc zase přístup zvenčí nepotřebuju.
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Do toho regulátoru je možno zadat IPv6 adresu? Pokud ne, tak by se musel vyměnit za jiný, který to bude umět.
P.S. Mě IPv4 a hlavně NAT stačí navždy.
#11 Příspěvek od Celeron »
Standa99 píše:Do toho regulátoru je možno zadat IPv6 adresu? Pokud ne, tak by se musel vyměnit za jiný, který to bude umět.
Tak tuhle hlášku budu muset přeposlat výrobci BMR. :)
Standa99 píše:P.S. Mě IPv4 a hlavně NAT stačí navždy.
Těžko, je jen otázka, kdy se přejde prioritně na IPv6. Někde jsem četl, že ta má tolik kombinací, že na každýho člověka na zeměkouli vychází několik desítek tisíc adres. 8O O2 jich myslím dává rovnou 64 najednou.
Zpět na „Výpočetní technika“
