Problém s NAT u O2.
Problém s NAT u O2.
Pak jsme zkusili Superscan 3 a stejný chování. Pokud scanuju u sebe koncovou 0-255 mojí WAN, tak se najde, pokud ale u souseda, tak ve výpisu moje WAN není. Netušíte prosím někdo, co je špatně?
Díky
Michal
Ach jo....
To Zaky: Comtrend ňáký nastavení kolem IPv6 má, ale prý to funguje až od W7 nahoru
IPv4 adresy docházejí, Telefónica šetří a nasazuje NAT
Jak známo, IPv6 přichází hlavně kvůli kritickému nedostatku volných IP adres vycházejících z dosud běžně používaného IPv4. Tenčí se i zásoby, které má k dispozici Telefónica. Aby si s již přidělenými IP adresami vystačila delší dobu, oznámila, že začíná používat NAT. V praxi to znamená, že se více zákazníků bude dělit o jednu IP adresu. Operátor tvrdí, že to koncový zákazník nijak nepocítí, což ovšem nemusí být pravda.
Existují služby zohledňující IP adresu, kde její sdílení s operátorem neupřesněným počtem dalších zákazníků může způsobovat problémy. Zejména s identifikací uživatele podle IP adresy nebo získání informací o jeho poloze podle IP adresy. Pokud zákazník nechce sdílet IP adresu, musí si pro sebe objednat statickou IP adresu za příplatek. S ní, jak bylo výše zmíněno, nyní získá i aktivaci IPv6.
Zdroj: Telefónica (O2)
Co posadit vedle Comtrenda nějaký trvale zapnutý málo žravý zařízení jako MiniPc, inteligentní sítovej disk nebo ňákou Androidní záležitost a na něm nechat běžet TeamViewer či něco podobnýho na vzdálenej přístup. Pak bych se dostal na jeho plochu a z ní už do celý LAN? TeamViewer jsem odzkoušel na velkým PC a zcela by to pro mě vyhovělo. Tyhle věcičky stojí 2-3K a byly by zpět na poplatcích za pevnou adresu za cca 2 roky. Jenže tahle technika je pro mě španěl vesnice.
Taky jsem se informoval na O2, zda by nešlo přejít na IPv6 s mým routerem. Ano jde, router to umí, převedou zadara IPv4 na IPv6 ale IPv4 zrušej a taky nepomůžou s nastavení modemu na IPv6. No to je pěkná blbost, IPv6 podporuje asi tak 20% součastných serverů. Pokud bych chtěl IPv6 k IPv4, je to za stejno jako platba za pevnou adresu.
Takže asi přece jenom TeamViewer.
Edit: Takže přes TeamViewer taky cesta nevede. Delší připojení považují za profi přístup a proto ho po určitý době schodí.
- serviceman
http://www.noip.com/services/managed_dn ... c_dns.html
- czatlantis
Standa99 píše:Do toho regulátoru je možno zadat IPv6 adresu? Pokud ne, tak by se musel vyměnit za jiný, který to bude umět.
Tak tuhle hlášku budu muset přeposlat výrobci BMR.
Standa99 píše:P.S. Mě IPv4 a hlavně NAT stačí navždy.
Těžko, je jen otázka, kdy se přejde prioritně na IPv6. Někde jsem četl, že ta má tolik kombinací, že na každýho člověka na zeměkouli vychází několik desítek tisíc adres.
