Reprozostavy a všetko okolo
Thales
#256 Příspěvek od Thales »
Nemám.
Lepší to nebude protože je to pořád bastl.
Tak nějak mi připomínáš bratra bejvalky. Ten také neocenil vyladěné jídlo, ale pochutnával si na mixu puding-tatarka půl napůl. Nejprve jsem myslel že si dělá srandu, ale později pochopil že to myslí zcela vážně a že to tak skutečně normálně jí.
Ty také nepochopíš kouzlo vyladěné reproduktorové soustavy a budeš neustále mixovat věci bez větší úvahy.
Duvsan
#257 Příspěvek od Duvsan »
Tak ja som tiež čosi pomiešal, ale puding + tatarka, to je už trochu moc.
Určite pochopím, len mi to nemá kto vyladiť a ty si príliš ďaleko.
Thales
#258 Příspěvek od Thales »
Postav něco vyladěného nebo si to kup. Nebo když to zacvakáš pošlu ti homemade bastlík s ARN567 + ARV161, odladěná výhybka a nebudeš na to muset sahat. Jedny takové bedny tu mám navíc a vymetám sklady kvůli zajímavějším věcem.
Duvsan
#259 Příspěvek od Duvsan »
Poslal som SZ.
Toto je dôveryhodné? Ak áno, tak ARN100-60/8 do 5-tich litrov nie je použiteľné, pýta tak 21l.
Thales
#260 Příspěvek od Thales »
To je názorná ukázka toho, ajk jsou kalkulátory k ničemu pokud se nepoužije mozek. ARN100 funguje rozumně v objemu 3-5 litrů zcela OK, víc mu dávat je nesmysl.
Duvsan
#261 Příspěvek od Duvsan »
Môžeš poradiť spoľahlivý kalkulátor pre výpočet objemu ozvučnice?
Ak chápem správne, tak pri danom priemere membrány čím vyššie Qm , tým väčší Vas. Logika mi šepká, že objem by mal ísť proti tomu, aby membránu "držal na uzde".
Ako asi hrá TVM ARS 202-00/8?
Thales
#262 Příspěvek od Thales »
Neznám žádný spolehlivý kalkulátor. Znám jen různé simulační programy, ale ty vyžadují přeci jen obsluhu, která ví co dělá. Ony mají sice in různé automatické režimy, ale to se mi stalo snad jen jednou že to automatika trefila. Většinou navrhuje nesmysly. Simulátor je prostě velmi užitečná pomůcka usnadňující mnoho práce, ale to neznamená že u toho není třeba přemýšlet.
ARS202 jsem sice potkal, ale hrát jsem je neslyšel takže nevím jak hrají.
Duvsan
#263 Příspěvek od Duvsan »
S pomerom Qm a Vas som sa sekol. Nepasuje to. Existuje aspoň orientačná úmera medzi Vas alebo niečím a objemom ozvučnice?
Môžeš prosím odsimulovať ešte tento a tento reproduktor? Dík. Teda ak to nie je problém. Ide mi o tú ozvučnicu.
Metz 4635 nepoznáš náhodou?
Thales
#264 Příspěvek od Thales »
Existuje - repráky s velkým Vas vyžadují obvykle větší ozvučnice. Úmyslně píšu obvykle jelikož to neplatí vždy.
Metz neznám.
Simulovat se mi to nechce, jelikož by to bylo v tomto případě k ničemu a opisovat ty parametry do programu je pakárna.
Duvsan
#265 Příspěvek od Duvsan »
Nevadí. Ďakujem
Duvsan
#266 Příspěvek od Duvsan »
Dovolím si malé BTW. Leží mi malá zbierka starých reproduktorov, rôzne širokáče. Medzi nimi i toto. Je z televízora, otvorený priestor by tedy nemal byť problém. Napadlo mi skúsiť ho posadiť do novodurovej trubky dlhej 1,1m. Páni, nestačil som sa diviť. Potom som repro otočil predkom dnu a počúval druhý koniec. Na final som trubku ukončil toaleťákom (bassreflex, papier zatesnil okolie) a neveril som, že to lezie z toho malého repráčka. Uvažujem dať vedľa seba dve také trubky, na jednom konci ich spojiť oblúkom, na začiatok reprák, na koniec štvrťoblúkové ústie, som zvedavý, čo to dá.
Dozvedel som sa, že to koleno je problém. Možnosť by bola urobiť vhodnú bedničku. Tá zase keby mala vhodné rozmery a bola vhodne zatlmená, mohla by k zázraku prispieť. Ale na to už ja nestačím.
Thales
#267 Příspěvek od Thales »
Hraj si. Kdo si hraje nezlobí.
Duvsan
#268 Příspěvek od Duvsan »
KEF iQ10 náhodou nepoznáš? Recenzie to má celkom dobré.
Thales
#269 Příspěvek od Thales »
Slyšel jsem že KEFy mívají celkem složité výhybky (tj zřejmě normální a ne zjednodušený ojeb) ale osobní zkušenosti nemám.
Duvsan
#270 Příspěvek od Duvsan »
Celkom nad nimi uvažujem. Otázka znie, či veriť predajcovi.
