Zálohovací systém s baterií
johnyxxx
#1 Příspěvek od johnyxxx »
Zdravíčko,
mám dotaz ohledně návrhu elektronického systému s baterií.
Jedná se o elektronický systém, kdy při výpadku napájení rozvodné sítě převezme napájení baterie. Systém je napájen z 5 Volt. Nějak nevím kterým směrem se mám ubrat. Potřebuji, aby se baterie nabíjela při přísunu energie do doby kdy je nabitá. Dále se udržoval její nabitý stav. A při výpadku opět dodávala energii do mého systému.. Nemáte nějaké zkušenosti s tímto problémem? V zásadě se sháním po nějakém obvodu, který má vstup z usměrněného napájení ze sítě, výstup na nabíjení baterie, a výstup stabilizovaného napětí do mého systému 5V.
Předem děkuji.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Existují i hotové řešení: http://www.gme.cz/nabijecky-ostatni/zal ... -p759-975/
Něco podobného (taky z GME, ale na 12V) už delší dobu pomáhám montovat do nějakých zařízení, funkce zatím dobrá.
Jinak se to obecně řeší (asi nejefektivněji) přes dvě diody- síťový zdroj má vyšší napětí než baterie (pokud je přítomno síťové napětí, tak je dioda od baterie uzavřená, jakmile síťové napětí zmizí, je zařízení napájeno z baterie), pro dobíjení baterie ze sítě tam pak stačí (v minimalistickém řešení) vložit odpor který určí Imax pro nabíjení baterie.
Jenda_KL
#3 Příspěvek od Jenda_KL »
kolik ten 5V systém bere? Jak dlouho má být zálohován?
Mám vyhlídlý tento zdroj http://www.gme.cz/zdroje-s-funkci-ups-kryte/spinany-zdroj-mean-well-ad-55a-p332-452/
#4 Příspěvek od Michal22 »
Jenda_KL- tak přesně tenhle využíváme. Zatím spíš ve stádiu zkoušek, ale kromě jednoho zaváhání (nepřišel jsem na důvod) už funguje 2 měsíce bez problémů.
Zatím tedy jen v "laboratorních" podmínkách, ale výstupní napětí je zapsáno v logu, takže se už dá trochu odvodit spolehlivost.
Jenda_KL
#5 Příspěvek od Jenda_KL »
Jaké zaváhání ?
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jednou (na začátku testování) zdroj nezačal nabíjet po znovupřipojení AC. Chtěli jsme jej reklamovat, ale od té doby už asi 2 měsíce funguje bez problémů. Tak snad to bylo jen krátké zaváhání.
johnyxxx
#7 Příspěvek od johnyxxx »
UPSka mi vlastně vůbec nenapadla, díky za tip. Ale více se mi zamlouvá řešení se zmiňovanými diodami, které určí přísun energie. Zařízení bude brát tak 50 mA, a tak 24 hodin aby vydrželo při výpadku. Ještě jsem dnes našel: http://www.microchipdirect.com/ProductS ... MCP73871EV Je to také řešení, vstup 6 V, výstup pro Li-ion nebo Li-pol baterii 4,2 V a další výstup pro systém, což by bylo přesně to, co sháním, jen nevím, jakou baterii k tomu přesně koupit. Tahle: http://www.tme.eu/cz/details/bat-er1425 ... /tekcell/#
je na 3,6 V, tak snad by to mohlo pasovat, aby třeba za čas neexplodovala, když jí budu udržovat na vyšším napětí?
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
To na cos dal odkaz je ale primární baterie = NENABÍJECÍ. Takže když jí budeš nabíjet, tak exploze nemusí bejt za moc dlouho :wink:
P.S. Od jakýho napětí spolehlivě funguje ten přístroj?
johnyxxx
#9 Příspěvek od johnyxxx »
Aha, tak toho sem si nevšiml :D Díky za upozornění. Je to v podstatě jednoduchý alarm, který funguje od 2 do 5,5 V. Potřebuji ho jen rozšířit o záložní zdroj energie při výpadku. Doufal jsem, že pro to bude nějaký obvod, kde bude jen vstup z adapteru, výstup na baterii a výstup do systému a tento obvod už se o vše postará (nabíjení, přepínání zdroje energie, ...), ale spíš bude schůdnější cesta zmiňovaná UPS.. Kdybych ale použil sekundární článek, snad by zmiňovaný obvod mohl fungovat?
#10 Příspěvek od rnbw »
Takze nepotrebujes presne 5V. V tom pripade tam daj 3x NiMH do serie a k tomu dve diody a odpor.
johnyxxx
#11 Příspěvek od johnyxxx »
Dobrá, udělal jsem tedy nástin schématu, mohlo by to takto fungovat? Baterii bych použil tuto: http://www.gme.cz/nimh-akumulatory/nabi ... -p540-294/ ,jediné co nevím, jak se dopočítat odporu R1?
Záložní zdroj s NiMH baterií..
(5.32 KiB) Staženo 88 x
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Schotky diody tam vcelku nepotřebuješ. Místo R1 bych dal nějaký inteligentní brouk k nabíjení, pokud to nemá být extrémně jednoduché. Z hlediska výdrže baterie by snad byl lepší pulzní zdroj místo lineárního.
#13 Příspěvek od rnbw »
Dal by som menej clankov, na vstup 5V zdroj a stabilizator vyhodil.
