Funai TV-2000 MK2, měkký zdroj
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#16 Příspěvek od otakarv »
Vracím se k opravě této televize. Koupil jsem IO STK73410 II (nevědomky jsem po nějaké době kdy jsem nebyl doma objednal ješte jeden, nyní se ukázalo že se bude hodit), prošel net abych podrobně zjistil veškeré úpravy zapojení. Na "Elektroda.pl" jsem našel o tomto hodně popsáno a v GES-u mají při položce STK 7348 ke stažení PDF datový list ve kterém jsou pod schématem uvedené hodnoty rezistorů ktré se mají vyměnit při osazení IO STK73410 II. Zde
Tuto úpravu jsem teda provedl, jelikož byla s úspěchem provedena i na Elektroda.pl. Po zapnutí zdroje zatíženého žárovkou 60W v +B větvi se žárovka rozsvítila odpovídajícímu napětí které jsem však nestihnul změřit, neboť v jednom rezistoru "zaškvrčelo" a žárovka zhasla a já rychle vytáhl vidlici ze zásuvky. Ten rezistor jsem měl poskládaný z hodnoty 150Ω/5W(u něj jsem chtěl malinko narovnat páskový vývod a prasknul porcelán ale hodnotu držel, po zapnutí však právě on odešel společně s IO STK73410 II), paralelně k němu jsem měl připojen rezistor 300Ω.
Nyní jsem na vážkách, zda ten IO STK73410 II odešel skutečně přerušením toho 150Ω rezistoru(300Ω vydržel) nebo něčím jiným. Proto prosím o radu abych znovu neposlal IO STK73410 II do křemíkového nebe.
Mysteri
#17 Příspěvek od Mysteri »
Dlhšie som to tu nesledoval, ALE: To STK73410II som PLNE, BEZ ZMIEN v zapojení, úspešne v tejto telke zamieňal za pôvodné STK7348. To, čo som písal vyššie sa týkalo niečoho, čo platilo aj pri použití nového, originálneho STK7348. Pokiaľ si pamätám, tak práve STK73410 BEZ rímskej II bolo ,,priamo NEzameniteľné" za pôvodné STK7348.... A, ako som už spomenul, týchto ,,Funajok" mi prešlo rukami cca 200ks...
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Mysteri, děkuji Ti za odpověď, vyzkouším jak píšeš.
