Odpojenie obvodu - navrh schemy
smajly
#1 Příspěvek od smajly »
Dobry den. Chcel by som poziadat o radu - potreboval by som jednoduchy obvod, ktory po stlaceni tlacitka bez aretacie odpoji vystupne napatie. Obvod by mal fungovat ta, ze po privedeni napajacieho napatia je na vystupe napatie (12 V), po stlaceni tlacitka sa napatie zmeni na 0V a takto zostane az do opatovneho odpojenia a pripojenia napajacieho napatia.
Az mi viete poradit akym smerom sa mam pri hladani uberat, alebo ak mate hotove riesenie, bol by som vdacny. Dakujem.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Třeba relátko, použij klidový kontakt pro výstup. Tlačítko přemosti pracovním kontaktem. Po stisknutí tlačítka zůstane relé vybavené a výstup odpojený.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Na mne to činí dojem , že start MUSÍ být automatický .... :wink: Tlačítkem jen vypnout .
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
No a ne ??
smajly
#5 Příspěvek od smajly »
S rele by to islo, pri pripojeni napajacieho napatia by bolo rozopnute, po stlaceni tlacitka by zostalo zopnute a bralo by stale prud. Ale vzladom na odber prudu relatka a kvoli rozmerom by som bol radsej pre riesenie s tranzistorom. Zataz nie je velka, cca 10 mA. Spinalo by to na vystupe jednoduchy bzuciak. Mate napad na zapojenie s tranzistorom? Rozmyslal som nad klopnym obodom, ale tam pri opatovnom stlaceni tlacitka by sa vystup znova prehodil...
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Takto by to malo..., keď relé...
(42.63 KiB) Staženo 97 x
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
smajly píše:S rele by to islo, pri pripojeni napajacieho napatia by bolo rozopnute, po stlaceni tlacitka by zostalo zopnute a bralo by stale prud. Ale vzladom na odber prudu relatka a kvoli rozmerom by som bol radsej pre riesenie s tranzistorom. Zataz nie je velka, cca 10 mA. Spinalo by to na vystupe jednoduchy bzuciak. Mate napad na zapojenie s tranzistorom? Rozmyslal som nad klopnym obodom, ale tam pri opatovnom stlaceni tlacitka by sa vystup znova prehodil...
Tos ale neuvedl, že to má žrát málo a relátko atd....
V tom případě MOSFET, při zapnutí se hradlo nabije přes vybitý svitkový kond a sepne se, tlačítkem se hradlo vybije...
smajly
#8 Příspěvek od smajly »
a po uvolneni tlacitka sa hradlo cez ten kondenzator znova nenabije?
Standa33
#9 Příspěvek od Standa33 »
Při zapnutí napájení projde kondem proudový impulz, který sepne dvojici tranzistorů(v tomto zapojení fungují jako tyristor). Po stisku tlačítka dojde k poklesu "přídržného" proudu na nulu a obvod vypne. Odpor připojen paralelně ke kondu slouží pro vybití kondu po vypnutí napájení.
(18.38 KiB) Staženo 104 x
Naposledy upravil(a) Standa33 dne 29 črc 2013, 11:29, celkem upraveno 1 x.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Bez relé...
(52.62 KiB) Staženo 98 x
Standa33
#11 Příspěvek od Standa33 »
Pro procesor: ten P-MOS_FET máš zapojen opačně, vnitřní dioda by stále vedla.
Správné zapojení:
(17.86 KiB) Staženo 101 x
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Áno, opačne...,nepozornosť :oops:
smajly
#13 Příspěvek od smajly »
Dakujem za schemy.
Ked zoberieme v uvahu klasicke tranzistory,v takomto zapojeni by to nefungovalo?
(29.9 KiB) Staženo 97 x
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
To sotva.
Musí tam byť dvojstabilný obvod. Pri nahodení napájania sa preklopí do stavu "ON".
Spôsobí to prúd, tečúci kondenzátorom.
Dá sa navrhnúť ak taký klopný obvod, kde v spätnej väzbe bude aj výkonový tranzistor. Tam to ale komplikuje záťažový obvod (a navyše o ňom nie je nič prezradené). Pri bipolárnych tranzistoroch je tiež potrebné dosť dobre poznať záťažové pomery, prípadne aspoň jedným oddeľovacím stupňom izolovať spätnú väzbu od záťaže.
Unipolárny koncový spínač dobre oddeľuje pomery na záťaži od preklápajúceho obvodu.
Unipolárny klopný obvod sa dá navrhnúť s malou spotrebou.
Extrémne malú spotrebu by mal KO s komplementárnymi tranzistormi (CMOS).
Použiť sa dajú aj hradlá z rady CMOS4000.
frpr666
#15 Příspěvek od frpr666 »
Mě vždycky tyhlety diskrétní tranzistory fascinují. Nedalo mě to a tak posílám pěkné zapojení, viz. obr.
Funkce:
1/ po odpojení a připojení napájení Ž svítí.
2/ rozpínací tlačítko S1 zhasne Ž.
Trik:
Po připojení napájení C1 vede proud, který sepne T2 a T3. D1 a R5 funguje jako "samodržka".
Odzkoušeno s:
T1,T2 - BC337
D1- SA159
jednoduché on-off spínání
(28.17 KiB) Staženo 95 x
