Jacuzzi control panel
procesor
#1 Příspěvek od procesor »
Dal som sa nahovoriť na opravu tohoto "china skvostu". majiteľ toľko tlačil na jedno blbé tlačítko až prederavil ochrannú fóliu a voda urovila svoje.
Má to cca 6 rokov, po dovozcovi zľahla zem, a na internete ani mne sa nedarí to čudo nájsť. Control-Panely na iné vírivky by boli, samozrejme, že implementovať do tej konkrétnej nie je jednoduchšie ako oprava tohoto panelu.
KeyBoard je jednoduchý- vymením IO 74HC595, všetky tlačidlá.
Blbé bude, ak nerozchodím LCD, zo štyroch odporov sú dva zlé.
Na modul LCD FSFX01 by mi bodol DATASHEET. Na module je aj text KS0879 čo by mohol byť riadiaci obvod- to tiež neviem nájasť.
Nemá niekto prístup k popisu toho display-a?
Ď.
(98.03 KiB) Staženo 83 x
(103.45 KiB) Staženo 100 x
(131.91 KiB) Staženo 82 x
(141.5 KiB) Staženo 102 x
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Je ten display alfanumerickej, nebo grafickej ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
To je otázka! Fungujúce som to nevidel
Netuším.
Kľudne to môže byť zákaznícky obvod, takže dúfam, že to ten LCD modul prežil.
Zobrazuje to teplotu, alternatívne frekvenciu FM prijímača a hodinky. Potom jednotlivé symboly pre každú funkciu" ohrev, cirkulácia vody, trysky1..3, bublinky.
Na PCB je text FSFX01...možno typové označenie a ešte menším text KS0879, čo by mohol byť nejaký kontroler pre display. Na display ide z toho kontrolera 36 vodičov.
