Jacuzzi control panel
Má to cca 6 rokov, po dovozcovi zľahla zem, a na internete ani mne sa nedarí to čudo nájsť. Control-Panely na iné vírivky by boli, samozrejme, že implementovať do tej konkrétnej nie je jednoduchšie ako oprava tohoto panelu.
KeyBoard je jednoduchý- vymením IO 74HC595, všetky tlačidlá.
Blbé bude, ak nerozchodím LCD, zo štyroch odporov sú dva zlé.
Na modul LCD FSFX01 by mi bodol DATASHEET. Na module je aj text KS0879 čo by mohol byť riadiaci obvod- to tiež neviem nájasť.
Nemá niekto prístup k popisu toho display-a?
Ď.
IMG_4817_600.JPG- (98.03 KiB) Staženo 83 x
IMG_4824_600.JPG- (103.45 KiB) Staženo 100 x
IMG_4822_600.JPG- (131.91 KiB) Staženo 82 x
IMG_4821_600.JPG- (141.5 KiB) Staženo 102 x
Netuším.
Kľudne to môže byť zákaznícky obvod, takže dúfam, že to ten LCD modul prežil.
Zobrazuje to teplotu, alternatívne frekvenciu FM prijímača a hodinky. Potom jednotlivé symboly pre každú funkciu" ohrev, cirkulácia vody, trysky1..3, bublinky.
Na PCB je text FSFX01...možno typové označenie a ešte menším text KS0879, čo by mohol byť nejaký kontroler pre display. Na display ide z toho kontrolera 36 vodičov.
