SONY 32U3000, oprava TCON board, 320WTC2L V3.9
Poradna určená pro amatéry
luccas
#1 Příspěvek od luccas »
Ahoj, dostala se mi do rukou tato TV: SONY 32U3000
Závada byla taková, že Vše šlo, ale obraz černý. Doměřil jsem se k TCONu, kde jsem oběvil proraženou pojistku F1, viz odkaz, hned nad vstupním konektorem.
http://sprzedajemy.pl/le32s71b-tcon-320 ... -9,1430941
Pojistku jsem vyměnil, tv funguje. Jen se mi zdá, že TCON trochu rezonuje, nebo vydává takové podivné bzučení :D,..
Můžu to vrátit jako opravené? Nebo se to za týden vrátí. Bývá tam i jiná závada proč odchází ta pojistka?
Nechám si to na pozorování přes výkend, tak ať vím na co se ještě zaměřit.
Stabilizátor 2,5V jsem ověřil a je OK. Projistotu propájel.
Díky za radu :)
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Nie znaleziono strony (404)
Nafoť to raději sám...
Ještě bych změřil proudy, které tou pojistkou tečou, a to i impulzní při zapínání a vypínání.
Před i za ni bych dal transily.
(Nemusí mít platnou revizi.)
luccas
#3 Příspěvek od luccas »
Odkaz jsem opravil
ale pro jistotu
(229.09 KiB) Staženo 255 x
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Jak je řečeno výše, změř proud, umí se šlusovat keramické kondenzátory. Jinak ta pojistka je polyswitch a to jsou kurvítka jedna báseň, jak dostávají při zapnutí šťouch při nabíjení kapacit, postupně jim roste odpor až zůstanou jednou už navždy úplně rozepnuté.
Michal
#5 Příspěvek od rnbw »
Polyswitch su vratne poistky, pouzivaju sa tam, kde sa ocakava obcasny skrat - napriklad na napajanie USB portov (vadnu som videl doteraz len jednu - po dlhodobom skrate sa spalila a plosak okolo bol cely cierny).
Tu by som cakal skor nevratnu. Tie sa niekedy prerusia aj bez skratu, asi ked je hodnota zle navrhnuta (poddimenzovana).
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Ta vratnost polyswitchů není tak úplně na 100%, i v datasheetech se uvádí odpor v sepnutém stavu u nové a po nějakém počtu cyklů, který je vyšší. Opravuji průmyslové moduly, kde je to typová závada, kusů s pouze vadným polyswitchem, přes který se nabíjí filtrační kondenzátor a polyswitch to po nějakých cca 5ti letech vzdá mi prošlo rukama už několik desítek. Na TCONU v tv SONY jsem už taky měnil.
Michal
luccas
#7 Příspěvek od luccas »
Já sem ty vratné pojistkyměnil v Dreamboxech, napájely tuner. Některé topily jak blázen a vyply, někdy nadobr., tak sem je měnil. V tv jsem to ještě nikdy neměnil. Tak sem se raději ptal :)
Vše zatím vypadá ok.
rovno
#8 Příspěvek od rovno »
V315B1-C01 nevim jestli se to nekomu hodí
(278.3 KiB) Staženo 181 x
