PWM zesilovač
PWM zesilovač
chci v domě mít 15 metrů LED pásků pro osvícení jednoho prostoru, ale chtěl bych mít možnost stmívání.
Mám doma řídící jednotku které mi dává PWM výstup.
Ale já potřebuji stmívat cca 300W. Je možné použít MOSFET tranzistor, do kterého přivedu PWM signál na GATE a budu řídit vyšší zátěž?
Asi bude muset být na tranzistoru nějaký chladič (možná to bude zvládat pasivní).
Myslíte že je toto reálné, případně jak by ste to řešili vy?
Děkuji všem, jsem v elektronice amatér tak prosím s ohledem.
rdvorak píše:No prave napeti nemuzu zvysovat jde o to, ze jako napajeci zdroj pouziju zdroj od pocitace (je levny a dava dostatekú, ale umi jenom 12V. Takze nerealne.
No veru ak si začiatočník, práve s PC zdrojom môžeš mať problémy kvôli záťaži iba z 12V. Navyše 12V/25A poskytuje naozaj výkonný, teda nie najlacnejší zdroj
http://www.gme.cz/irl3713s-smd-p915-052
Bez chladiče to asi nepůjde.
Nebo radši:
A pidichladič 15K/W nebo lepší (s rezervou):
http://www.gme.cz/v7143-p620-032
Na ten rychlý budič, jak psal forbiden, nezapomeň!!!
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
PWM- LED.GIF- (13.75 KiB) Staženo 111 x
