Acer Aspire One ZG5, nejde
#1 Příspěvek od 555 »
je to sestry notebook...doposud šlapal dobře ale,ale dnes ho chtěla zapnout a svítí jen ledka u tlačitka power..nic víc se neděje..jen větrák se točí..obraz samozřejmě nikdeani ledka HDD nebliká (čili notebook vůbec nepracuje) to vypadá na chipset že?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
aspire one... zrutil sa ti pravdepodobne bios... bezna vec u tychto kramov...
http://kornel.cz/2010/02/21/jak-opravit ... i-problem/
#3 Příspěvek od 555 »
díky moc vyzkouším to :-)
buddyns
#4 Příspěvek od buddyns »
Jestli je to ten z Mountfielda co se dával s zahradnímu setu tak se ani nedivím . šidili mamodesku , HDD paměti no prostě vše... Nedávno jsem ho musel překopat aspoň to "SSD HDD" který bylo rychlý asi jak 512MB SD karta cca 5MB/s ...
#5 Příspěvek od rnbw »
ZG5 je Aspire One A150. Tiez som jeden s takymto problemom mal a bol to ten BIOS. Este tam bol polamany kabel v pantoch - nefungovala kamera.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Jak již bylo napsáno - známá závada.je potřeba vytvořit bootovací flash disk.
buddyns píše:Nedávno jsem ho musel překopat aspoň to "SSD HDD" který bylo rychlý asi jak 512MB SD karta cca 5MB/s ...
ty disky jedou celkme hodně svižně. Jen je třeba tam mít správný ovladač pro disk. Jinak instalačka Win 3 hodiny :D
Internet - metla lidstva
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Mi docela pomohlo preformatovat ho z NTFS na Fat32... Inak bieda... To uz eee901 bolo ine kaficko... Baterka vyborna, ssd tiez...
#8 Příspěvek od 555 »
zdravím vás,tak opět tu mám to samé ten stejný notes.opět černá obrazovka. :cry: opět pomohlo flashntí biosu,ale je asi určitě chyba ,že po takovéto chvíli cca dva měsíce to chcíplo znovu :cry:
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Mám rovnaký netbook, ale to flašnutie biosu mi nejde. Po Fn+Esc mi Power LED bliká, ale ďalej to už na tlačítko power nereaguje, na fleške nieje žiadna aktivita. Skúšal som aj SD kartu (microSD 2GB + adapter), aj inú flešku, ale nejde to. Tá fleška má byť bootovacia, alebo stačí len nakopírovať súbory? Postupoval som presne ppodľa toho návodu, a nič.
#10 Příspěvek od 555 »
ty soubory co jsou v té složce co si stáhnete tak ty musíte ze složky odstranit
a skopírovat je bez složky přímo na USB...bootovací být nemusí.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Prázdna fleška, na nej len FLASHIT.EXE A ZG5IA32.FD. A aj tak nejde, ani neblikne LEDka na nej, pritom napájanie tam je. Takže asi... Čítal som niekde o tom, skúšali aj vymeniť BIOS čip, a nepomohlo. Zlá doska?
#12 Příspěvek od 555 »
moment ale tam v tom archivu je nějaká složka pod názvem ,,winflash" ta tam musí zůstat! i ostatni soubory tam jsou kromě těch co jsi vypsal,ale ty uz nejsou v žádné složce
#13 Příspěvek od 555 »
abych se vrátil k mým potížím...nikdo neví ,,proč to umřelo" znovu po tak krátké době?
#14 Příspěvek od 555 »
to: PotPalo toto co je na obrázku označ a kopíruj na flash přesně tak to jak to je :roll:
Jestli notebook neumřel na něco jiného,tak toto musí jít :-)
(67.61 KiB) Staženo 160 x
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Tak ani toto nepomohlo, ono sa to na tu flešku ani nepozrie, LEDka na fleške neblikne. Keď to u teba ešte funguje, skús vypájkovať BIOS čip, ako sa to správa bez neho, či pri Fn+Esc bliká LED aj tak. Či je táto funkcia súčasťou hardware, alebo je to už soft, takže pokiaľ je poškodený BIOS na určitom mieste, nejde ani toto recovery.
Inak ti radím osadiť nový BIOS čip, lebo ak to padá často, môže byť vadný. Nový naprogramovať podľa starého, kým ešte funguje. Ak na ňom zlyhá bootblok (teda pokiaľ je to tak robené), tak na tom budeš rovnako ako ja.
Zpět na „Výpočetní technika“
