serviceman píše:Miro_A, s tím zesikem jsme někde úplně jinde. Účinnost 95% nemá skoro vůbec nic, a měniče si o něm mohou jenom nechat zdát. Zesík bude tak okolo 50% +/- autobus. Ideově bych to viděl na měnič a filtr. Jak je ale jednofázový asynchroní motor citlivý na tvar sinusovky, nevím.
S tím zesíkem není úplně mimo, protože klasické solární střídače jsou vlastně digitální zesilovače frekvence 50Hz(60Hz), třída D. Které jsou napájené přes MPPT sledovač z fotovoltaických panelů. Na výstupu se zesilovače (mostu) je filtr který rozsekanou sinusovku vyhladí.
Bez synchronizace se sítí (ostrov) a pro jednu fázi by šlo použít toto:
http://www.egmicro.com/products/inv_tran.php
http://www.aliexpress.com/item/Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module-LCD/861647037.html
A pro tři fáze toto:
http://www.egmicro.com/products/inv_tran.php?chip=EG8030
