zesilovač Caliber CA 70
Eleman
#16 Příspěvek od Eleman »
:hojahoj:
agados23
#17 Příspěvek od agados23 »
takový kroužek u nás není :evil: kdyby tu byl tak tu nesedím a mám to už dávno opravené ale na kroužky jsem se tu neptal... teď zkusím vyměnit filtrace, fety v klidu, diody taky, konce taky, prouzkouším všechno...
agados23
#18 Příspěvek od agados23 »
kondama to není...
KUBO
#19 Příspěvek od KUBO »
Nieje to tvoj príspevok na repromanii
Vyskúšaj odpojiť od napájania jeden kanál a potom druhý, aby si určil v ktorom je problém.
Pozdravuje Vás Martin
agados23
#20 Příspěvek od agados23 »
další co si nepřečetl celý dred :D neva to jsem udělal, a bliká furt, nechat měnič jet naprázdno... bliká furt
ano kubo je, ale jak je vidět nikdo se tam k tomu neozval
koncáky nejsou proračené.
KUBO
#21 Příspěvek od KUBO »
Daj sem fotku ako to vyzerá vo vnútri.
Honza_dy
#22 Příspěvek od Honza_dy »
Nějak se mi nedaří, ale teď bych zkusil najít datasheet od té 494 a zkusil vyzkoumat co ji shazuje. Klidně může být profláknutá dioda v tom měniči.
agados23
#23 Příspěvek od agados23 »
pokud myslíš výkonové diody tak ty jsou cajk :twisted: měřil jsem je ALE mám nějaký dok*** multimetr, u voltů mi chybí desetinná čárka a u těch diod asi taky, u všech jsem z závěrečném směru naměřil to samé jak při rozpojených hrotech, v propustném 600 tak nevím jestli to je .600 nebo 6.00 nevim naměřil jsem 600. fotím...
agados23
#24 Příspěvek od agados23 »
nikde není něco prasklé, nafouklé, začernalé atd.
(182.03 KiB) Staženo 85 x
(220.48 KiB) Staženo 116 x
agados23
#25 Příspěvek od agados23 »
v koncích co? :D
KUBO
#26 Příspěvek od KUBO »
Niektorí máme aj inú prácu, ako hneď odpovedať na tvoj problém.
PS: Čítaš aj SZ?
agados23
#27 Příspěvek od agados23 »
v klidu :-)
jojo už jsem si všiml.
agados23
#28 Příspěvek od agados23 »
odpory jsem měřil, hodnody sedí ikdyž s brutální tolerancí v rozmezí +- 12R
a jeden má místo 1K, 981R
agados23
#29 Příspěvek od agados23 »
mě ještě napadly předzesilovače, ALE ono to tu chvilku hraje! tak v nich problém nebude.
agados23
#30 Příspěvek od agados23 »
dobrá, tak už je to vyřešené...
