CTV 2124 stereo a SU160 v rks + vn trafo.
Poradna určená pro amatéry
edoedo20
#1 Příspěvek od edoedo20 »
Pri oprave svojej telky CTV 2124 stereo som namiesto BU508DF použil SU160 s KY189 zo šuflíkových zásob. SU160 som na dodatéčnom chladiči o ploche cca 50 cmm upol na pôvodný chladič dvomi samorezkami smerom ku konektoru scart. Dioda je naletovaná priamo na tranzistor. SU160 je upnutá na chladič odizolovane a do plošného spoju zapojená pomocou drôtených prepojov. Napriek katalogovým údajom tento 5A tranzistor úspešne nahradil 8A BU508. Teplota SU160 po celodennej prevádzke televízora je prijatelná, chladič je len vlažný.
Ešte pridávam moju opravu trimra ostrenia na vn trafe na uvedenej telke. Odrezal som pílkou na kov časť trafa tesne nad trimrami, vybral som odporovú kaskádu, ktorá je na keramickej platničke. Vývod z trafa na kaskádu a vývod na kostru som v bielej zalievacej hmote opatrne očistil a pocínoval. Z druhého nepotrebného trafa (Japonec NEC) som pílkou na kov odrezal trimrovú časť aj s platničkou odporovej kaskády. Tento raz som rezal bližšie k vinutiu, podarilo sa mi to odrezať aj so zalievacou hmotou. Prívod k odporovej kaskáde a ku kostre som očistil a pocínoval. Po začistení dosadacich plôch som dvomi čo najkratšími káblikmi prepojil trafo ku kaskáde a dielce stiahol samolepiacou páskou. Trafo aj s trimrami pracuje k plnej spokojnosti. Aká bude životnosť s ohladom na vplyv vzdušnej vlhkosti neviem, ale snáď s ohladom na neporušenú zalievaciu hmotu bude vyhovujúca.
Experimenty som robil s týchto horúcich dňoch, tak ma prosím neukameňujte.
Naposledy upravil(a) edoedo20 dne 04 srp 2013, 18:10, celkem upraveno 1 x.
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Ať žijí bastlíři.... :D
A je to TRIMR, ne triml.
edoedo20
#3 Příspěvek od edoedo20 »
Ďakujem za uznanie. V texte som opravil trimel za trimer. Neviem prečo, ale volám ten premenlivý odpor tak odjakživa, samozrejme špatne. Verím, že môj experiment niekomu pomôže.
#4 Příspěvek od rnbw »
Duvsan to urcite vyuzije :D
Ja by som si do svojho televizora kupil spravne suciastky.
edoedo20
#5 Příspěvek od edoedo20 »
S pánom mbw nôžem len súhlasiť, veď originálna súčiastka zavedená výrobcom je asi to najlepšie, veď je za tým výskum a vývoj a skúsenosti odborníkov.
Na druhej strane je ale potešenie rádioamatéra, keď sa mu podarí takéto čosi zbastliť a naviac zo šuflíkových zásob súčiastok, ktoré je ťažké inak využiť.
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Dobré řešení, vždyť ty trimry jsou všude skoro stejné. Jen místo isolepy bych to zalil lepidlem z tavné pistole. Kdysi jsem pár traf s proraženou vnější izolací opravil epoxidem. Oprava není nikdy jistá, protože výboj může nadělat paseku i uvnitř. Později, narychlo, jsem jedno trafo zakapal tavnou pistolí (jen poškozené místo) s tím, že to snad vydrží než seženu jiné, a vydrželo to víc než bylo třeba. Několik let, pak se televize odložila z důvodu, že její majitelka potřebovala televizi menší. Telka mi leží na půdě, a trafo drží asi do dneška.
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Pro Kremik. Trošinku od věci, všimnul jsem si, že dole v podpisu máš napsáno "Chodím tu déle jak rok, a pořád jsem Nováček ..."
Vysvětlení je asi takové, že máš málo příspěvků abys postoupil o stupínek výše :wink: .
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
rnbw, to si si mohol odpustiť. SU160 neviem, vídal som ho v zdroji, v RKS býval, čo som mal tú česť, SU169. Som príliš lenivý, aby som to takto bastlil. Tadšej dám € a pol za nový trand.
S tým trafom - všetka česť. Súhlasím s tým tmelom. Mal by si to upraviť. Izolepa sa mi na to nezdá. Keď už, tak samovulkanizujúca páska.
#9 Příspěvek od rnbw »
Myslel som hlavne to trafo. Este by si vymenil obrazovku za uplne iny typ a nalepil ju tam obojstrannou paskou.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Duvsane, nechceš se raději opravit?
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Samovulkanizačka sa na to nehodí? Dúfam, že neriešime potrebu kúpiť nové trafo. Samozrejme takéto úpravy sú na risk a nerobil by som to pre druhého. Vychádzam z toho, že edoedo20 to robil pre seba a TVP bude mať pod kontrolou. Ak narážaš na výmenu trimrov ako takú, na to ti odpovedal Kremik hneď v prvej vete.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Duvsan píše:SU160 neviem, vídal som ho v zdroji, v RKS býval, čo som mal tú česť, SU169.
I s těma SUčkama je třeba to uvést do pořádku. Je to právě obráceně. SU160 (BU208) patří do RKS a SU169 do zdroje.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Pardón. Naposledy som to videl nejak pred 10-15-timi rokmi. Ďakujem za opravu.
edoedo20
#14 Příspěvek od edoedo20 »
Ďakujem za váš záujem. Snáď len malé doplnenie. Na prilepenie trimlovej časti o vn trafo som použil samolepiacu pásku tesa čiernej farby, ktorá sa mi už osvedčila vo vysokonapeťových obvodoch ako dobrý izolant.
Nuž a vyskúšanie SU160 namiesto BU508 bol momentálne zrealizovaný nápad, kedže mi už televízor ostril ako sa patrí. Televízor dodnes pracuje k plnej spokojnosti.
Ešte poznámka k napetiu na g2 obrazovky. Pôvodné napetie som pred úpravami zmeral analógovým avometom polskej výroby. Nakolko sa jedná o pomerne mäký zdoj, tak na rozsahu 600V som nameral 220V. Po úprave som napetie na g2 nastavil na to samé.
Tu by som uvítal poradenie, ako správne nastaviť napetie pre g2 obrazovky v amatérskych podmienkach.
migi111
#15 Příspěvek od migi111 »
Ja by som uvítal aj nejaké foto :)
