Nabíječka z PC zdroje
Pokud není, projevuje se kmitání regulace jako zmíněné syčení nebo pískání měniče.
Potřebná kapacita je někde mezi 100nF a 1µF - nejlépe zkusmo, začít od M1, když nestačí (někde v rozsahu regulace ještě syčí), tak zkusit M22 atd.
Chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc. TL494 je napájený napětím cca 23V. Byla by možnost využít to pro napájení ventilátoru? Odběr ventilátoru je při rozběhu 250mA, při běhu bere pod 180mA. Nejde mi o to napětí, ale chtěl bych udělat takovou úpravu, že bych tam dal regulátor 7812 a spínání ventilátoru bych udělal skrz tranzistor podle teploty chladiče blízko výkonových trandů.
ale proč nepoužiješ napájení větráku z hlavního výstupu nabíječky?
máš k dispozici napětí 14,4V - stačí 3 Si diody do série v přívodu a je 12V.
Já používám jednoduchou regulaci otáček větráku v závislosti na teplotě chladiče usměrňovače podle obrázku. Stačí jakýkoli MOSFET, termistor 10k z vraku PC zdroje a jeden trimr, případně jedna cca 6V Zenerka paralelně k fetu, pokud chceš mít zajištěné min. otáčení větráku ... ale musí se zkusit při jakém napětí se ještě pomalu točí a podle toho pak dát zenerku.
celé se to vejde (s SMD fetem z nějaké PC periferie) na dps s pár proškrábnutými dělicími čarami jen cca 15x20 mm
1-fet_regulator.png- (2.95 KiB) Staženo 69 x
DPS fan-reg.JPG- (50.67 KiB) Staženo 90 x
Zefek píše:Kdybych měl osciloskop, hned bych to udělal.
Ale dívám se i tady
A je vidět, že ta zpětná vazba je i z pinu 15 řešena přes RC článek. A tu vazbu tam nemám.
A pokud je nabíječka dělána podle tohoto schématu,tak je spíš div, že vůbec nějak funguje. Nejsou tam totiž úplně dodrženy zásady pro konstrukci impulzních obvodů.
Za prvé není blokováno napájecí napětí ovládacího IO TL494. Na obvodu tudíž může docházet ke všelijakým oscilacím. Je třeba připojit blokovací keramický kondenzátor 0,1 mikrofaradu na napájení, mezi vývod 12 VCC a vývod 7 Ground.
Potom TL 494 je nadstaven kondenzátorem 1 nf a odporem 15 K na vývodech CT a RT na kmitočet asi 80 kiloherz, ale akumulační kondenzátor C1 100 Mikro na 25 je elektrolytický. Takový kondenzátor je samotný na tom místě absolutně nevhodný. Elekrolyt má vysokou vlastní indukčnost i ohmický odpor, takhle zapojený by se hodil maximálně pro akumulaci při kmitočtu pár stove herz, ne při 80 Khz. C1 je třeba překlenout kvalitním impulzním kondenzátorem, ideálně s polypropylénovým dielektrikem, o hodnotě tak 2 - 5 mikrofaradů, přes který ten řádově několikaampérový vysokofrekvenční impulzní proud půjde.
