Čítač a zvukový obvod
raddyz
#1 Příspěvek od raddyz »
Zdravím, mám prosbu.
Čítač: Chtěl bych vytvořit čítač impulsů, respektive odčítač 99 - 00, s dvěmi LED sedmisegmentovkami, při dočítání na stav 00, pomocí reset tlačítka náběh zpět na 99.Ideální by bylo mít ten obvod bez nutnosti programování. Neměl by někdo nějaký obvod, který by tuto funkci plnil?
Zvukový obvod: Tady to bude asi složitější. Sháním info o tom, zda je možno nahrát zvuk do obvodu a pak jej pomocí stisku tlačítka přehrávat jakoby ve smyčce. Tyhle obvody jsou hlavně v hračkách, ale nevím jestli je možný vzít zvuk třeba v mp3 a nahrát ho do nějaký paměti, případně rovnou vzít obvod z nějaký hračky a ten zvuk přenahrát.
Pokud máte nějaký zkušenosti, prosím o pomoc nebo o odkazy buď na stavebnice nebo články na tato témata.
Děkuji předem za pomoc.
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Čítač je jednoduchá záležitost, hledej "up down counter". Pro začátek koukni třeba sem: http://www.doctronics.co.uk/4510.htm
Co se týče zvuku, pokud to máš do 10sec tak bych zkusil http://dx.com/p/isd1820-voice-sound-rec ... ack-219226
raddyz
#3 Příspěvek od raddyz »
Děkuju za pomoc, jen bych měl k tomu čítači malý dotaz. Jestli to dobře chápu, tak podle toho odkazu je tam návrh zapojení s jednou segmentovkou. Pokud bych chtěl dvě, měl bych použít kaskádový zapojení IO 4510, ale nevím, kam pak s tou druhou segmentovkou. Tu jednu napojím na 4511, ale pokud má ta druhá plnit funkci desítek, tak kam s ní?
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Můžeš na BCD výstupy zapojit čtyřvstupové hradlo. V okamžiku kdy budou výstupy v log.0 hradlo dekrementuje desítkový čítač.
Existují i jiné obvody, které tuto funkci mají v sobě. Dneska bych to ale raději řešil nějakým MCU, třeba PICAXE. Stojí pár kaček, programuje se jednoduše a potřebuješ jen COM port na přenesení programu do švába.
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Pokud chceš konstrukci řešit vyloženě obvodově, byl by pro tebe vhodnější obvod 74193, je to UP/DOWN čítač obsahující i výstupy pro přenos nahoru/dolů. Výstup je BCD.
Sežeň si knihu Digitální technika od Václava Maliny. Najdeš tam spoustu informací k tvému problému s vysvětlením od úplného začátku. Mě tenkrát hodně pomohla, když jsem si začínal hrát s elektronikou.
Puda
#6 Příspěvek od Puda »
I ta 4510 má vstup a výstup CARRY IN a CARRY OUT pro kaskádové řazení.
Mimochodem nevíte někdo kde sehnat 4510 v SMD provedení?
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
raddyz
#7 Příspěvek od raddyz »
Tak po dlouhých pokusech jsem opět v nesnázích. S tou 4510 by to asi bylo ok, ale bohužel nebyla skladem, tak jsem alespoň na zkoušku vzal jiný čítače, 7493 a 74193. Ale ani jeden nemůžu rozchodit. Segmentovku mám napojenou na 4511 a maká, vstupy zkouším, vše bez problémů, ale ty čítače, ať jeden nebo druhej jsou furt mrtvý. Trochu jsem znejistěl při zapojování, ale snad to podle spínacího grafu chápu dobře. Pro 74193 = LOAD(11) stálá 1, COUNT UP (5) stálá 1, COUN DOWN (4) posílám střídavě pulsy a mělo by to makat. Mám něco blbě? Přikládám pdf zapojení 74193.
74193.pdf
(73.54 KiB) Staženo 125 x
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
74193, pokud je stejný jako "náš" IO, jde rozchodit dobře. Něco jsem s tím dělal, ale už to není, ani schema
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
2x74192, hodiny na vstup CD a spojit do kaskády,na jejich výstupy A-D připojit 2x7447 a dvojitou segmentovku s odporama.
BTW.ten 74193 je binární,ve stejnym spojení do kaskády čítá 0-255
stevo59
#10 Příspěvek od stevo59 »
Okrem popísaných podmienok CLEAR musí byť 0. Dôležitá je aj strmosť hrán počítaných impulzov, pri malej strmosti obvod neklopí.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
