Měření velmi malých průtoku, záznam hodnot v PC
přemýšlím jak změřit velice malý průtok - napadlo mě nechat ho odkapávat a jednotlivé kapky snímat optozávorou (vodu obarvím) a teď nevím jak nejjednodušeji jednotlivé pulsy dostat do PC. Předpokládám, že by to mohlo jít přes paralelní (sériový) port. Ale jak? Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Případně neznáte nějaký záznamový soft, který vy zaznamenal čas a impuls? Ideálně pokud by se z něj data dala exportovat do Excelu nebo alespoň TXT.
Díky, Jirka
1/ Měl jsem Arduino, které četlo analog. vstupy a jednou za vteřinu posílalo ASCII řetězec po sér. portu (potažmo přes usb) ve tvaru: "001,002,003,004\n"
2/ Na malém počítači Raspberry PI běžel skript, který přidal ke každému řádku čas.
Kód: Vybrat vše
$ while read line; do echo -e "$line $(date '+%H:%m:%S')"; done < /dev/ttyUSB03/ celý skript se spustil ještě s příkazem
Kód: Vybrat vše
| tee logfile.txtŘádky v souboru pak vypadaly takto:
Kód: Vybrat vše
111,0,0,0,0,0,0 23:02:13
111,0,0,0,0,0,0 23:02:14
111,0,0,0,0,0,0 23:02:15- kevin_mitnick
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
kevin_mitnick píše:Co tak pouzit modul na USB (treba http://www.papouch.com/cz/shop/product/quido-usb-10-1-vstupy-a-vystupy-na-usb/) s podporou pro vyvojare, kniznicemi pro vsechny mozne programovaci prostredi a podobne http://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/clanky/vyberte-si/io-pro-ethernet-usb-rs485-rs232/ ??
Díky za tip! Vstupy a výstupy s teploměrem zrovna sháním. Docela by mě zajímalo, jestli a jak daleko by šlo Quido RS 4/4 pokud by se RS232 přidala do UTP kabelu na kterým už běží LAN10/100, tedy na ty dva nepoužitý páry hnědá a modrá.
Díky
- kevin_mitnick
Celeron píše: Docela by mě zajímalo, jestli a jak daleko by šlo Quido RS 4/4 pokud by se RS232 přidala do UTP kabelu na kterým už běží LAN10/100, tedy na ty dva nepoužitý páry hnědá a modrá.
Díky
Zalezi na prenosove rychlosti. 9k6 by myslim na 15-25 metru behalo bez problemu, 115k by asi uz problemem bylo. Pak by asi byla resenim uz jen konverze RS232/RS485.
Asi využiju Papouchovo zapůjčení RS4/4 na odzkoušení zadara. Poptával jsem je a sami nabídli.
Jo a taky potvrdili, že lze teplotní vstup přepínat vnitřníma relátkama, u RS4/4 konkrétně 5 teploměrů. Měl jsem obavu, co jim Dallas vyvede, pokud by se odměr teploty trefil do přepnutí. Prý to nevadí pokud se nebudou hlídat meze teploty.
