Zdroj 30V/5A
buddyns
Zdroj 30V/5A
#1 Příspěvek od buddyns »
Už dlouhou dobu potřebuji něco výkonnějšího než zdroj 1-25/1.5A a hledal jsem na netu a našel toto http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... -0-5a.html .
Nestavěl někdo z vás tento zdroj ? Vyplatí se ho stavět ?
Někdo říká že funguje, druzí zase že proudová ochrana a zpětná vazba nefunguje atd...
Nebo bych uvítal návod na nějaký ověřený a spolehlivý zdroj.
lopez
#2 Příspěvek od lopez »
Ci to funguje? alebo nie to neviem.Ale pokial ide o lineárne zdroje tak priamo v PDF LM317 je to čo potrebuješ - odskušane a osvedčené.
http://img.bhs4.com/4d/1/4d12e69a3570ac ... _large.jpg
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Můj zdroj, mám ho 2x, lze vytvořit symetrický nebo paralelně. 30 V - 3A.
Proudová pojistka 7 mA - 3 A. Na C7 40 V. T5 nutno hodně chladit.
Jindra
(133.49 KiB) Staženo 779 x
lopez
#4 Příspěvek od lopez »
Strana 18
http://www.scribd.com/doc/76094203/Prak ... ka-1996-12
Ja mám tento dvojitý laboratórny zdroj.Má výhodu v účinnosti - pripája sa tam dalšie vynutie.
Bral som z toho len schému lebo som použil analogové merače a vlastnú DPS.
lopez
#5 Příspěvek od lopez »
Ešte malá rada.Pri použití LM317HV sa dá regulovať 1.2-45V.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Mám zdroj se "723", 0-35V, krátkodobě až 10A, dlouhodoběji 3A, už se mi podařilo "utavit" výkonové tranzistory, ale jinak už si "odpracoval víc než dost".
V principu něco podobného jako v knize Zapojení s IO od Syrovátky.
Sice to není nějaká extranovinka, ale není špatné to "zkusit".
Antares
#7 Příspěvek od Antares »
Nedávno jsem si přivezl z bazaru regulovatelný stabilizovaný zdroj RSZ40D podobných parametrů: 40V , 5A.
Výrobek Radiotechnika Teplice a je to "cvalík" - vážící 21kg.
Zdraví Antares
(122.25 KiB) Staženo 625 x
buddyns
#8 Příspěvek od buddyns »
monterjirka, Antares super, ale já potřebuji schémata různých zdrojů 30V 5A :)
Asi půjdu do toho zdroje co mi dal v prvním příspěvku lopez a filtraci a ochrany použiji z toho mého odkazu v 1. příspěvku, nejspíš ...
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Jen si zkontroluj, v jakém rozsahu se pohybuje vstupní napětí LM741 v proudové ochraně :)
buddyns
#10 Příspěvek od buddyns »
OZ max napětí je 36V a proudovou ochranu budu napájet -6V
Obrázek D4 bude zenerka 6.2V/2W
nebo co máš na mysli ty ?
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
Vstupní napětí, napětí na vstupech, ne napájecí.
buddyns
#12 Příspěvek od buddyns »
Jo, chápu ale kde je teda problém ??
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Pojistka F2 je zbytečná (někdy si změř úbytek napětí na pojistce při proudu řádu ampérů), F1 bych přesunul do primáru.
lopez
#14 Příspěvek od lopez »
Mna ešte napadlo (čiste teoreticky) lineárny zdroj z LM317 a na zvýšenie účinnosti triakový regulátor na primár.V podstate by vznikol lineárny zdroj s vysokou účinnosťou.
serviceman
#15 Příspěvek od serviceman »
lopezi,
harmoniky z triaku budou akorát zahřívat trafo, tohle zrovna účinnosti nepomůže. Viděl jsem ale stabilizaci magnetickou regulací trafa pomocným vinutím.
Zpět na „Teorie“
