Zdroj 30V/5A
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Ad LM741, kazdej operak ma nejaky Input Voltage Range, vztazeny k napajeni, kde ma definovanou funkci. Ne kazdej pracuje korektne, kdyz mu das vstup primo na + napajeni, jako je to v tom zdroji.
CZJKP1
#17 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím všechny z deštivé dovolené.
U těchto zdrojů bývá jeden častý problém. Když nastavíš minimální napětí tak tranzistory jsou téměŕ zavřené a téměř veškerý výkon transformátoru se proměnuje na teplo na tranzistorech. Nejhorší na tom je že toho tepla je víc než dovolená tepelná ztráta tranzistorů...
Toto platí i pro LM317, 350, ad proste když se použije trafo které dá maximální napětí a proud se kterým umí ten IO pracovat a nastaví se minimální U na výstupu tak se ten IO přehřeje. Pokud má ochranu a stihne včas reagovat tak vypne.
Řeší se to napětovými odbočkami na sekundáru transformátoru, tam by mel být nejáký obvod který v průbehu napetové regulace přepíná automaticky odbočky na transformátoru. Tím se docílí toho že napětí po usměrnění na vstupu zdroje není o moc větší než nastavené napětí na výstupních svorkách a tím je i tepelná ztráta malá ... Neví někdo jak se nazývá ten obvod co přepíná ty odbočky?
Zdroj sem chtel stavět tento stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
Ale přemýšlím jestli nemám koupit z polska nějáký korad na aukru, moc dobrý zdroj to prý není, já si myslím že to ale na to domácí použití stačí ...
Jinak tu mam trafo 24V asi 8A ale bez odbočky, s rezervou by bylo potřeba asi 6x MJ1500x a aktivní chlazení, aby se protopilo necelých 200W kdybych nastavil 1V a bral 8A... Jenže tam je závyslost Power Derate (Pd) na ztrátovém výkonu, to znamená že maximální ztrátový výkon jež je v katalogu lze využít při teplotě do cca 25 stupnu. Potom s rostoucí teplotou ztrátový výkon klesá.
Myslím že to nemá cenu dělat. Chce to trafo z odbočkami a znát schema toho obvodu na regulaci, nevi nekdo jak se jmenuje?
lopez
#18 Příspěvek od lopez »
Ja som to sem daval.
http://www.scribd.com/doc/76094203/Prak ... ka-1996-12
Strana 19.Tam sa pripája další sekundár L3+L2 cca 15+15V.
CZJKP1
#19 Příspěvek od CZJKP1 »
Tvuj odkaz jsem zpozoroval, jsem mobile, nebudu stahovat PE. Kouknu až doma...
Dvě odbočky si myslim ze je furt malo. Ten korad ma myslim 4, nebo 5, jeden ,kolega‘ ho ma a psal mi i ty napeti co to trafo dava ale z hlavy si je nepamatuju...
Ale rikal ze treba auto baterku tim nenabije, protoze to trafo dava 12 a pak az okolo 20V myslim, z hlavy nepamatam... Kdyz nastavi 14,4V tak je tam dost tepelnych ztrat. Zdroj ma kvuli rozmerum maly bidny chladič a vetrak, tranzistor TO-247 a par hodin na to vypne tepelna pojistka..
Kdyz mam trafo 24V/8A tak ho nemohu pouzit (Kdyz nema odbocky) ...???? Nebo je reseni aniz bych musel poskladat haldu tranzistoru??
buddyns
#20 Příspěvek od buddyns »
Okéy, CZJKP1 vyzkouším, uvidím ...
Když by se to náhodou stalo jak popisuješ, jednoduše bych tam dam trimr a nepustilo by mě to pod 5V a dodělal bych druhý regulovatelný zdroj 1.25-5V/3A
buddyns
#21 Příspěvek od buddyns »
Ještě pár dotazů ke konstrukci :
1) čím nahradit diodu 1N457 ?
2) C4,C4 může být 82pF ?
3) R8 je také 250k ??
Díky.
Hydrawerk
#22 Příspěvek od Hydrawerk »
Buddyns, kterou konstrukci myslíš?
1N457 je nejspíš dost obyčejná dioda... http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... N457.shtml
buddyns
#23 Příspěvek od buddyns »
Hydrawerk: postavím tady tuto
http://img.bhs4.com/4d/1/4d12e69a3570ac ... _large.jpg
S tím rozdílem že tranzistory použiju MJ15004 TO3 .
A teda místo 1N457 dám 1N914
Jen ta atypická hodnota kondenzátorů C4, C5 75pF ??
Bude vadit když tam dám 82pF ?
R8 je stejný jako potenciometr na nastavení proudu R2?
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
Kam zapojíš V+ ? :)
buddyns
#25 Příspěvek od buddyns »
To už je dávno vymyšlené, ale po poradě s Davidusem udělám toto http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
danhard
#26 Příspěvek od danhard »
Na stav vymýšlení jsem se neptal, ale kam to má být zapojeno.
buddyns
#27 Příspěvek od buddyns »
Kdybych to dělal tak V- zapojím jak je to na obrázku (pin 4)
A V+ pin 7 bych napájel přes zenerku třeba 12V, z výstupu LM317
Obrázek
Naposledy upravil(a) buddyns dne 01 zář 2013, 16:21, celkem upraveno 3 x.
danhard
#28 Příspěvek od danhard »
Přes zenerku z výstupu ?
Zase se podívej, kde by se pohybovalo napájení OZ a kde napětí na jeho vstupech.
Ovšem v Tvém případě si nejsem s opovědí zcela jistý, V- napájení všech OZ je na pinu 4 :!:
buddyns
#29 Příspěvek od buddyns »
EDIT: Zapoměl jsem obrázek :D
danhard
#30 Příspěvek od danhard »
No, obrázek k zapojení V+ OZ nic neříká :roll:
Takže jediná přínosná informace je, že jsi si opravil číslování pinu V-
Rozdíl je v tom, že LM301 umí korektně pracovat se vstupy na V+ zatímco LM741 nikoliv, už z vnitřního schema tam potřebuje cca 1 volt proti V+
Ono to nějak funguje, ale určitě ne tak, jak to datasheet garantuje.
Zpět na „Teorie“
