Kávovar JURA E50, skončí při inicializaci spařovače
- Martin_Fio
Bylo by teda dobré projít např. ten enkoder, jestli dobře snímá otáčky - sice se mi takový případ ještě nestal, ale slyšel jsem o opotřebovaných LED diodách v enkoderu, které už nemohly pořádně otvírat fototranzistory, co snímají pohyb clony na hřídeli - je to (myslím) také popsané na těch německých stránkách, ze kterých dáváš odkaz na to (tak trochu svérázné) schéma silové desky.
Z toho videa toho moc poznat není, ale vypadá to, že spařovačka je v pořádku - jestli je motor schopný posunovat s pístem od jedné koncové polohy do druhé, tak by mělo být vše OK.
Když si teď ale pročítám všechno pořádně, tak vidím, že nepomáhá, ani když je vyměněná spařovačka a enkoder za nové díly - v tomto případě snad už jedině hledat problém v elektronice nebo v kabeláži
- Martin_Fio
Napíšu to jednoduše - v tomto zapojení nemá 555 nic společného s enkoderem, ale funguje jeko AD převodník pro procesor - TRIG a OUT pin jsou připojené na vstupy a výstupy časovače MCU (jmenovitě VSYNCI a VSYNCO), 555 je zapojená jako monostabilní KO a přes tranzistory připojuje mezi VCC a DIS+THR odpory nutné ke změření (NTC snímač, potenciometr nastavení objemu kávy a jeden obyčejný pro kalibraci).
Enkoder je zapojený na jednom konektoru zároveň s průtokoměrem - zapojení je docela jednoduché (mezi výstupem ze snímače a portem procesoru je jen ochranný odpor, pull-up odpor a kondenzátor na GND proti zákmitům), jediný zádrhel je ve spínání VDD pro enkoder z procesoru přes PNP tranzistor - ale není to nic, co by nešlo proměřit.
- Martin_Fio
Tahle druhá jednotka přetápí bojler, až z něj jde pára, S tímhle kávovarem ale přešla do erroru a ni nezavrčela pumpou. Možná je to přehřátí bojleru, protože se pokus nedá znovu opakovat.
Takhle to vypadá: http://youtu.be/HVXVpTQGFes
díky
vlevo error sparovace vpravo neco s topenim.jpg- (226.32 KiB) Staženo 139 x
