Zapojení regul. zdroje z GES el. (staveb. G303) 0-30V 0-3A
gepard
#1 Příspěvek od gepard »
Ahoj, sháním zapojení regulovatelného zdroje z GES el. / stavebnice /. Viz. : http://www.ges.cz/?page=index&lang=cz&c ... ES07800106 . Chtěl bych se zeptat, zda-li ho nemá někdo i v lepší kvalitě ( našel jsem, ale je totiž špatně naskenován, je špatně čitelných několik součástek, jak označení, tak hodnot. Taktéž je tam pár chyb - např. R48 trimr ve schematu má 470 a ve výpisu součástek má 4,7 k, nebo R49 trimr má ve sch. 22 k a ve výpisu 100 k !!!
Jestli bych mohl poprosit, napište mi někdo PLS. jak to má být a popřípadě pošlete schema zapojení v lepší kvalitě ( jestli je to možné ).
Moc a moc by mi to pomohlo. Děkuju mnohokrát předem a s pozdravem
-- Gepard --
jasin
ges
#2 Příspěvek od jasin »
Na webu GESu je ke každé stavebnici Technická diskuze a komentář k položce , zkus se ozvat i tam. :arrow:
gepard
#3 Příspěvek od gepard »
Zdravím, tak jen pro info. k tomuto zapojení regulovatelného zdroje z GES el.
Pro tuto konstrukci jsou platné udávané součástky v seznamu, výpisu součástek, schema neni jen aktualizováno. Touto úpravou se vlastně zvětšil rozsah nastavení - jak u max. výstupního proudu, tak i u max. výstupního napětí. Úprava je v poho. Dal jsem řeč s technikem v GESu. :D
Zdroj chodí od 0V; nemá žádné záludnosti, po bezchybné práci stačí "zakroutit" trimrama - přitom změřit co je potřeba a hotovo.
Já osobně chci stavět laboratorní reg. zdroj - klasika linear. 0V - cca.35V / xx mA - cca.12 A (alespoň toroidní trafo co mám z PS el., je na to vyrobený), přepínané vinutí (zmenšení tep. ztrát), 4x výkon. trandíky na regul. (rozložení tepla po BIGchladiči s aktiv. chlazením ...) + ochrany, hledal jsem jen to "pravý vořechový" zapojení regulace. Díky Stribrnakovi - nasken. konstrukce Zdroj_GES v Uploadu. Přislíbil, že to naskenuje ještě jednou ve větším rozlišení. Díky :P :P :P
-- Gepard --
Stribrnak
#4 Příspěvek od Stribrnak »
Zdravim a diky za dalsi info o konstrukci zdroje GES. Schema urcite znovu naskenuji, akorat prosim o trpelivost. Jsem cca 2 mesice prestehovan a cele sve kralovstvi mam v krabicich od bananu, a neni jich malo. Navic nevim v ktere je co. Jen jak to trochu pujde tak to udelam. Zajemci napiste mi na SZ kontakt ja Vam to pak poslu.
Stribrnak
PS: jeste mne napadlo ze kdysi vychazel casopis Elektroinzert kde byli uverjneny modifikace tohoto zdroje. Jeden byl totozny s tim GESackym, ale mel tam nejaky obvod tusim ze B589 coby napetovou referenci. V GESackym jsou dve diody. Pak tam byla druha varianta bez 723 ktera nechodila od 0 V. Pokud pri vybalovani bananovek najdu hodim tez na upload.
Jeste jednou Stribrnak
