Zapojení regul. zdroje z GES el. (staveb. G303) 0-30V 0-3A
Jestli bych mohl poprosit, napište mi někdo PLS. jak to má být a popřípadě pošlete schema zapojení v lepší kvalitě ( jestli je to možné ).
Moc a moc by mi to pomohlo. Děkuju mnohokrát předem a s pozdravem
Pro tuto konstrukci jsou platné udávané součástky v seznamu, výpisu součástek, schema neni jen aktualizováno. Touto úpravou se vlastně zvětšil rozsah nastavení - jak u max. výstupního proudu, tak i u max. výstupního napětí. Úprava je v poho. Dal jsem řeč s technikem v GESu.
Zdroj chodí od 0V; nemá žádné záludnosti, po bezchybné práci stačí "zakroutit" trimrama - přitom změřit co je potřeba a hotovo.
Já osobně chci stavět laboratorní reg. zdroj - klasika linear. 0V - cca.35V / xx mA - cca.12 A (alespoň toroidní trafo co mám z PS el., je na to vyrobený), přepínané vinutí (zmenšení tep. ztrát), 4x výkon. trandíky na regul. (rozložení tepla po BIGchladiči s aktiv. chlazením ...) + ochrany, hledal jsem jen to "pravý vořechový" zapojení regulace. Díky Stribrnakovi - nasken. konstrukce Zdroj_GES v Uploadu. Přislíbil, že to naskenuje ještě jednou ve větším rozlišení. Díky
Stribrnak
PS: jeste mne napadlo ze kdysi vychazel casopis Elektroinzert kde byli uverjneny modifikace tohoto zdroje. Jeden byl totozny s tim GESackym, ale mel tam nejaky obvod tusim ze B589 coby napetovou referenci. V GESackym jsou dve diody. Pak tam byla druha varianta bez 723 ktera nechodila od 0 V. Pokud pri vybalovani bananovek najdu hodim tez na upload.
Jeste jednou Stribrnak
