Vlnová délka / frekvence
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Dobrý den!
Potřebuji prosím zjistit jaká je vlnová délka pro frekvenci 868,5 MHz.
Jakou má mít anténa délku.
Děkuji a zdravím! Kaca
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
λ=v/f respektive λ=c/f, kde c je rychlost světla. c=3*10^8 m/s
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Takže vychází 0.34518417731721357 m. Potřebuji to vědět kvůli ovládání garážových vrat. Funguje mě to asi na 30m a to se mě zdálo dost málo. Vytáhl jsem tedy koax nade vraty ven a potřebuji vědět kolik mám obnažit.
Původně mě tam jakási montážní firma dala drátek o délce 120mm a ještě ho nechala zavřený v té bedně s motorem.
CZJKP1
#6 Příspěvek od CZJKP1 »
Těch kalkulaček bylo víc, viděl jsem i lepší, které to uměly i opačně, ale žádnou nemohu ¨prostě najít, možná ty stránky už byly zrušeny.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Vždyť je ten odkaz v předminulém přízpěvku: http://www.asu.cas.cz/~bezdek/fyzika/vl ... eplota.php
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Ajo, nevšiml jsem si..
Ono stačí napsat třeba Mhz to meter a vyjedou různé..
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Ale já to taky nevěděl. Proto jsem tady otravoval.
Jinak - je to hotové a jde to asi ze sedmdesáti metrů. Nevím do jaké míry v tom hraje roli ta malinká anténka v ovladači. Ještě jsem to neměl otevřené ale asi velkou ne. Myslím že v tom mám baterku dobrou ale ještě to zkusím s novou.
Tak zatím zdravím a děkuji za pomoc a za nakopnutí! :)
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
Kaca píše:...je to hotové a jde to asi ze sedmdesáti metrů...
A k čemu to potřebuješ, ovládat vrata z takové dálky? Já uvažuju spíš o zkrácení "dostřelu". Už se mi párkrát stalo, že jsem cestou od garáže strčil dálkáč do kapsy a omylem při tom ta vrata zase otevřel.
buddyns
#11 Příspěvek od buddyns »
Předpokládám že ,aby to zapnul 70 metrů od domu aby už vjel do otevřené garáže a nečekal tam než se mu vrata otevřou ...
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
Kaca píše:Takže vychází 0.34518417731721357 m.
To budeš muset ještě trochu potunit. Tolik je to ve vakuu, ve vzduchu budeš muset asi 0,1 mm ubrat. Co je ale ještě horší, u kabelů se uvádí koeficient zkrácení (počítej cca 0,7-0,8 ) a u pahýlu s oholeným vnějším pláštěm to nebude moc jiné :lol:
#13 Příspěvek od EKKAR »
Rychlost světla se bere okrouhle 300 000 000m/s, ale přesná hodnota je 299 792 430 ± 5m/s - ve vakuu. Ve vzduchu je rychlost jen o minimální % nižší. Čunitel zkrácení 0,85 se může týkat kabelu pokud se má signál šířit prostředím naplněným JINÝM dielektrikem než je vzduch - například pěnovým nebo plným PVC nebo PE. V momentě kdy je vnitřní vodič obnažený se neuvažuje čunitel zkrácení, ale efektivní štíhlost prvku - signál se v něm a kolem něj šíří rychlostí příslušnou okolnímu prostředí = zde vzduchu...
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Pánové - tak jak by jste to řešili vy? Já vím že je to blbost ale když mě dá někdo anténu do vysílače o tolik rozhozenou, (třeba to tak uvádí výrobce, to já nevím) tak asi nebude něco v pořádku.
Naproti bydlí chlap, který má to samé a s přehledem otevře garáž sto metrů od vysílače. To samé zařízení a ten samý vysílač a přijímač. A to ta anténa přijímače je ještě zakroucená kolem elektroniky.
Hledal jsem v návodu přístroje (mohu zaslat v češtině) a délku antény tam nepíšou, stejně jako u autorádií (ale tam to není potřeba) protože tam je to dané výrobcem. a taky je tam f ještě o něco nižší. Zkrátka tohle by při tomhle kmitočtu mělo pracovat daleko lépe.
To EKKAR: Znamená to že bych měl PVC nebo PE odstranit?
#15 Příspěvek od EKKAR »
Mně vyšla vlnová dýlka na 34,5184145cm.
Vzal bych kus plechu s rozměrama asi tak 20x20cm, doprostředka bych vyvrtal díru Ø 10mm, vzal bych šroub M10 se 6hrannou hlavou, v ose bych ho provrtal vrtákem Ø 5mm, epoxidem bych do něj zalil svářecí drát dlouhej cca 20cm tak aby na straně závitu šroubu vyčuhoval asi 5mm a nikde se nedotýkal šroubu, ten šroub i s drátem bych prostrčil dírou do plechu a utáhnul přes vějířovku. Koaxiál od přijímače bych napájel středovým vodičem na ten 5mm pahejlek drátu, opletení po obvodu na 3 místech na podložku vloženou mezi tu vějířovku a plech. Celý bych to pověsil tím drátem nasměrovaným dolů někam pod střechu, nebo pokud by na to mělo pršet, tak bych přes ten šroub přilepil nějakej plastovej "klobouk" - a drát nechal vyčuhovat dolů pod plech. Ve finále bych ho štípačkama zkrátil na 17,2cm od roviny plechu. Plech natřít i s drátem a případným "kloboukem" něčím vodoodpuzujícím a antikorozním - Rezistinem nebo něčím podobným. Za okraj plechu připevnit ke stěně a příjem bude jak Dom Pérignon ročník 1997...
