12v protizkratová ochrana
pentoda92
#1 Příspěvek od pentoda92 »
Ahoj,
jsem začátečník a stavím zdroj 12VDC. Chtěl bych vytvořit protizkratovou ochranu.
Nemohu ale najít žádné schéma. Nemá někdo?
Díky
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Co taková pojistka?
Jakej proud bude moct zdroj dodat?
— Winston Churchill
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Když se použije stabilizátor 78L12, bude proud omezen na 100mA
Když se použije stabilizátor 7812, může být proud omezen na 1A, možná podle výrobce a konkrétní žady na jiné hodnotě podpbného řádu...
Když se použije stabilizátor L200, dá se omezení proudu nastavit.
A jsou další a další možnosti.
Možná by to chtělo prozradit pár podrobností o stavěném zdroji nebo o záměru co stavět...
pentoda92
#5 Příspěvek od pentoda92 »
Jedná se o zdroj 230VAC/12VDC. Používám toroidní transformátor s deklarovaným výstupem 8.33A. Zdroj by měl být "univerzální" - kde bude potřeba.
Potřebuji docílit toho, že i kdybych na konci zdroje spojil výstupní + a -, a nechal v prozovu klidně pár hodin, že se se zdrojem nic nestane.
Díky
Edit: ještě by bylo dobré, aby se zdroj "nevypnul při zkratu", ale aby po rozpojení vývodů byl opět schopen dodávat proud.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Tvůj požadavek je takový nestandardní. Dá se splnit, ale musíš zajistit odvod značného množství tepla z přístroje.
Řekněme, že tvůj zdroj má mít výstupní parametry 12V/8A , což je výkon asi 100W. V případě zkratu dojde elektronicky k omezení zkratového proudu na 8,1A a od té chvíle se veškerý výkon se bude mařit uvnitř zdroje na výkonovém prvku (prvcích). Bude to o něco víc jak 100W, takže třeba 140W.
To bude vyžadovat veliký chladič s aktivním chlazením ventilátorem. Pokud to zařídíš, tak může jet zdroj do zkratu jak dlouho budeš chtít.
Jako částečné vylepšení by se dala přidat teplotní ochrana a po určité době trvání zkratu by se zdroj sám vypnul. Po vychladnutí , pokud by zkrat stále trval, zdroj by opět chvíli topil a zase se vypnul a tak stále dokola. Takhle fungují třeba hobby svářečky. Výhoda je menší spotřeba.
Dej sem schéma svého zdroje, ať vidíme, jak složitá je to konstrukce. A jaký má být maximální proud? A kolik voltů dává to trafo při 8,33A?
Pokud je tvá konstrukce například spínaný zdroj (což zatím nepředpokládám), pak to s těmi ztrátami nebude tak zlé.
fery66
#7 Příspěvek od fery66 »
Ako protiskratovú ochranu by som pri relatívne tak vysokom prúde zásadne volil poistku, ktorá sa "vypne". Niečo podobné ako je v prílohe:
_PE02_2006.pdf
(218.66 KiB) Staženo 312 x
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
Potřebuje něco,jako proudovej omezovač do zdroje,ale s odpojením zátěže (snímání proudu bočníkem a porovnávání s nastavenym Imax,kdy po překročení se tranzistorem nahodí/shodí relé,přes který teče do zátěže ten proud).Něco s manualním "nahazováním",aby to necyklovalo.Pálit výkon z můstku s U_C1max=15V o proudu 8A na stáblu škodí zdroji i rozpočtu.
roverider
#9 Příspěvek od roverider »
což takhle ochranu typu foldback pro omezení ztrátového výkonu v případě zkratu a obnovení napětí po odstranění zkratu viz. obr
(187.5 KiB) Staženo 233 x
gepard
#10 Příspěvek od gepard »
pentoda92 píše:... Edit: ještě by bylo dobré, aby se zdroj "nevypnul při zkratu", ale aby po rozpojení vývodů byl opět schopen dodávat proud. ...
Zdárec,
přijde mi to docela "nevkusné" (nevím, jak to přesně napsat :wink: ). Proč by po zkratu na výstupu zdroje nemohla el. pojistka odpojit úplně ten výstup a tím ochránit samotný zdroj ... např. ZDE je pěkně řešená - pokud pojistka zareaguje, odpojí výstup a po odstranění zkratu, či velké zátěže (nad nastavenou mez pojistky) je zapotřebí jen stisknout spínač (nějaký prťous, obdoba resetu). Tím je funkce obnovena a výstup opět připojen. :idea:
-- Gepard --
jura80
#11 Příspěvek od jura80 »
Podle mě by pro tenhle účel byla výhodná pojistka, co snižuje max. proud se zmenšováním výstupního napětí, zdroj by tolik nehřál a nežral zbytečné elektřiny. V časopisech toho vyšlo hooodně, netuším ale, podle jakých klíčových slov teď googlit.
Tohle dovedou taky klasický stabilizátory. Např. u MA7812 se udává proud do zkratu jen 350mA, ale "naplno" dává typicky 2,2A.
Kuk semhle:
http://electropub.wordpress.com/2012/04 ... egulators/
Takže by jsem se, já osobně, přiklonil k té druhé variantě ze stránek v odkazu, vzal by jsem pět (nebo tak nějak) stabilizátorů 7812, na výstup každýho dal asi tak 0,56 ohmu rezistor (případně menší, záleží na přesnosti stabilizátorů a v praxi určitě vyhoví i 0207-0R1/0,6W- chce to stabilizátory přeměřit). Stabilita výstupního napětí by tak byla celkem slušná (při použití 0R1 velmi slušná), mělo by to proudový omezení se snižováním proudu při poklesu výst. napětí, ochranu proti přehřátí a tak podobně. Co víc si přát?
PS: Pořádnýmu chladiču se ale nevyhneš.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
roverider
#12 Příspěvek od roverider »
to dělá právě ona foldback ochrana
jura80
#13 Příspěvek od jura80 »
Jé, vidíš to- když jsem mrknul na Tvoje schémátko, bylo to jen hodně zběžně, takže si tak narychlo říkám, klasický proudový omezení, a wono prd. A že se to omezení s touhle charakteristikou jmenuje foldback, to jsem ani nevěděl- takže dík za novou znalost. Každopádně a nepochybně, pro tenhle druh zdroje ideální řešení, že jo...
