12v protizkratová ochrana
jsem začátečník a stavím zdroj 12VDC. Chtěl bych vytvořit protizkratovou ochranu.
Nemohu ale najít žádné schéma. Nemá někdo?
Díky
https://www.google.cz/#q=elektronick%C3 ... a&safe=off
- monterjirka
Když se použije stabilizátor 7812, může být proud omezen na 1A, možná podle výrobce a konkrétní žady na jiné hodnotě podpbného řádu...
Když se použije stabilizátor L200, dá se omezení proudu nastavit.
A jsou další a další možnosti.
Možná by to chtělo prozradit pár podrobností o stavěném zdroji nebo o záměru co stavět...
Potřebuji docílit toho, že i kdybych na konci zdroje spojil výstupní + a -, a nechal v prozovu klidně pár hodin, že se se zdrojem nic nestane.
Díky
Edit: ještě by bylo dobré, aby se zdroj "nevypnul při zkratu", ale aby po rozpojení vývodů byl opět schopen dodávat proud.
Řekněme, že tvůj zdroj má mít výstupní parametry 12V/8A , což je výkon asi 100W. V případě zkratu dojde elektronicky k omezení zkratového proudu na 8,1A a od té chvíle se veškerý výkon se bude mařit uvnitř zdroje na výkonovém prvku (prvcích). Bude to o něco víc jak 100W, takže třeba 140W.
To bude vyžadovat veliký chladič s aktivním chlazením ventilátorem. Pokud to zařídíš, tak může jet zdroj do zkratu jak dlouho budeš chtít.
Jako částečné vylepšení by se dala přidat teplotní ochrana a po určité době trvání zkratu by se zdroj sám vypnul. Po vychladnutí , pokud by zkrat stále trval, zdroj by opět chvíli topil a zase se vypnul a tak stále dokola. Takhle fungují třeba hobby svářečky. Výhoda je menší spotřeba.
Dej sem schéma svého zdroje, ať vidíme, jak složitá je to konstrukce. A jaký má být maximální proud? A kolik voltů dává to trafo při 8,33A?
Pokud je tvá konstrukce například spínaný zdroj (což zatím nepředpokládám), pak to s těmi ztrátami nebude tak zlé.
_PE02_2006.pdf- (218.66 KiB) Staženo 312 x
- weed_smoker
pentoda92 píše:... Edit: ještě by bylo dobré, aby se zdroj "nevypnul při zkratu", ale aby po rozpojení vývodů byl opět schopen dodávat proud. ...
Zdárec,
přijde mi to docela "nevkusné" (nevím, jak to přesně napsat
Tohle dovedou taky klasický stabilizátory. Např. u MA7812 se udává proud do zkratu jen 350mA, ale "naplno" dává typicky 2,2A.
Kuk semhle:
http://electropub.wordpress.com/2012/04 ... egulators/
Takže by jsem se, já osobně, přiklonil k té druhé variantě ze stránek v odkazu, vzal by jsem pět (nebo tak nějak) stabilizátorů 7812, na výstup každýho dal asi tak 0,56 ohmu rezistor (případně menší, záleží na přesnosti stabilizátorů a v praxi určitě vyhoví i 0207-0R1/0,6W- chce to stabilizátory přeměřit). Stabilita výstupního napětí by tak byla celkem slušná (při použití 0R1 velmi slušná), mělo by to proudový omezení se snižováním proudu při poklesu výst. napětí, ochranu proti přehřátí a tak podobně. Co víc si přát?
PS: Pořádnýmu chladiču se ale nevyhneš.
