LCD LG FLATRON L226WTQ, podsvietenie
Takže vadný bol ešte aj OZL68GN po jeho výmene už skrat medzi G1 a S1 nieje.No podsvietenie naďalej nejde ani neblikne.Našiel som túto schému (do prílohy sa nevošla)
http://uloz.to/xKe8AjTk/l1752s-l1952s-s-wfq-e-m-inverter-pdf
sedí presne aj označenie súčiastok na dps.Až na to že sú tam použité ekvivalenty.Meral som všetko okolo a našiel som vadné Q301 a Q302 keď som ich meral na diódovom teste.No potom som meral napätia a keď sa monitor zapne tak za nimi namerám 18V.Podľa schémy tam má byť 12V , ale možno to klesne pri zátaži.Čo sa týka tej schémy tak mi ešte nesedí Q305 čo je mosfet no ja tam mám osadený NPN trand KN6 čo by mal byť 2SC4983.No na dps pri jednom pine je vytlačené G.Takže skôr by som povedal že KN6 nieje 2SC4983.
DPS bola síce zuholnatená, ale poškodené miesta som preškriabal ihlou a je to OK.Viete mi pomôcť? poprípade odmerám napätia keď bude treba.
Ďakujem.
vystrih.PNG- (59.8 KiB) Staženo 107 x
H.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=941&pg=det&article=40646
...ale nejako zdražela. Pred niekoľkými rokmi stála 25 eur. Hádam je to ona.
Ako odmeram mosfet bez odpajkovania? Nemate niekto datasheet k ozl68gn? Napada vas co by mohlo byt este vadne?
PotPalo - dik.Vyzera ze to je ona.
Kouzelnik - tusim tam je vacsia medzera.
-Měl jsem zapeklitý problém ve vysazování scenicview. Zapojil jsem tedy dvě trubice externě a snadno a rychle jsem objevil, že krátce blikne jen jedna a následuje tma. Tak jsem propájel na té nefunkční straně pájecí body u VN trafa a tlustých přívodů s větším odvodem tepla - monitor jede. Podobně se chovají některé Benq monitory. Je to asi studenými spoji z výroby špatně nastavenou teplotou při pájení vlnou.
-Jsou kolegové, kteří doporučují při kontrole elytů a polovodičových součástek propájet všechny podobné pájecí body.
Náhrada OZL68G se diskutuje tady:
http://monitor.net.ru/forum/lg-l1919s-s ... 16379.html
A datasheet náhrady je tady:
http://www.adelaida.ro/ozl68gn.html
