Usb port na predni strane skrine, zapojeni.
robo píše:Radic USB-PCI najdu ale s temi piny nevim jak to pojmenovat aby byl uspech v hledani. Dik
http://cs.wikipedia.org/wiki/USB
- weed_smoker
BTW.Pokud je drátů 6(bez stínění),v barvách zpravidla červenej,zelenej,modrej,oranžovej,bílej a černej-není to USB,ale 1394(FireWire).
- monterjirka
[1] lokalizovat +5V
[2] rozlišit, co je GND a co jsou datové vodiče
(D+, D- mají pulldn rezistor a napětí na nich v klidu je pár setin voltu)
[3] určení D+, D-, viz monterjirka
Někdy se stane, že napětí na GND není 0,00 nic V (a sonda ukáže LOW na všech třech vývodech). To jsem si pak pomáhal pullup rezistorem, tuším 10K -> na GND zůstane 0V, na datových napětí povyskočí. Prohození D+ a D- způsobí hlášku "neznámé zařízení" ve chvíli zapojení onoho. Shořet by nic nemělo.
Hlavně u starších desek zdaleka neplatilo, že byly obě řady kolíků v souladu. Často bylo +5V protilehle a zažil jsem i jiné podivnosti.
Podruhý to bylo lepší, byla použitá přídavná USB PCI karta a měla 2 vnitřní USB konektory a 4 dozadu.
