Displej
Displej
Prosím niekoho, či mi neviete poradiť s touto konštrukciou.
Je to výkonová doska na ovládanie sedemsegmentového dipspleja zloženého z led. Je tu len jeden segment a anóda. Ostatné analogicky.
Problém mám taký, že keď má byť segment zhasnutý tak svieti asi polovičným jasom. Pozeral som priebehy osciloskopom a zistil som, že sa priebehy mierne prekývajú. To spôsobuje ten polovičný jas, ale neviem čo s tým. Viete mi niekto poradiť kde mám chybu? Výstup z mikrokontroléra je v poriadku. Keď led pripojím priamo, tak ide perfektne.
Zapojenie:
X5-7 - anóda
X5-8 - katóda segmentu
X5-5, X5-6 - vstup signálu katódy
X5-3, X5-4 - vstup signál anóda
X5-2, X5-1 - napájanie.
Ďakujem
displej.jpg- (153.6 KiB) Staženo 203 x
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
kutilmil píše:...Ja by som potreboval nejakym spôsobom skrátiť vysoku uroven katody a už by to bolo dobré....
Této větě nerozumím.
Abych to shrnul,
když se objeví napětí na anodě první číslice napětí (předpokládám displej se společnou anodou) a mají se rozsvítit např. tři segmenty, tak ty se rozsvítí naplno a ty zbývající svítí polovičním jasem?
Jsou země obou zdrojů propojené nebo oddělené? Zkus ještě odpojit buzení optočlenu "zhasnutého" segmentu, jestli nebude dál svítit.
Zapne anota jedna a katody rozsvietia segnenty.
Anoda jedna vypne, zapne anoda dva a tie iste katody rozsvietia segmenty druheho displeja. takto až po šiesty displej.
Ono sa to správa tak, že zapne anoda jedna, katody rozsvietia segmenty prveho displeja. impulz na anodu zmizne ale anoda ešte nejaku mikrosekundu drží zoplá, resp vypína sa, pričom katody už rozsvecuju segmenty druheho displeja, ale je to vidno aj na prvom, lebo ta anoda sa ešte nevypla.
