Displej
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Displej
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravím Vás
Prosím niekoho, či mi neviete poradiť s touto konštrukciou.
Je to výkonová doska na ovládanie sedemsegmentového dipspleja zloženého z led. Je tu len jeden segment a anóda. Ostatné analogicky.
Problém mám taký, že keď má byť segment zhasnutý tak svieti asi polovičným jasom. Pozeral som priebehy osciloskopom a zistil som, že sa priebehy mierne prekývajú. To spôsobuje ten polovičný jas, ale neviem čo s tým. Viete mi niekto poradiť kde mám chybu? Výstup z mikrokontroléra je v poriadku. Keď led pripojím priamo, tak ide perfektne.
Zapojenie:
X5-7 - anóda
X5-8 - katóda segmentu
X5-5, X5-6 - vstup signálu katódy
X5-3, X5-4 - vstup signál anóda
X5-2, X5-1 - napájanie.
Ďakujem
(153.6 KiB) Staženo 203 x
kutilmil
#2 Příspěvek od kutilmil »
už som vložil schému
Zirafka
#3 Příspěvek od Zirafka »
Co je to za vytvor? Soutěžíš v poháru o nejsložitější řešení nebo máš hodně součástek a potřebuješ se jich zbavit?
Pokud se signály trochu překrývají, mohla by za tím být rychlost optočlenů...
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
No ono to je najjednoduchšie čo ma napadlo. Ten optočlen je PC817B. Ten je podla merania skopom dostatočne rýchly.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Proč spínáš anodu i katodu?
Použij zapojení displeje se společnou anodou nebo katodou (podle signálu z procesoru). Na sepnutí ti pak bude stačit jen optočlen (pokud ho tam vyžaduješ) a jeden tranzistor.
kutilmil
#6 Příspěvek od kutilmil »
No šak to tak je. Na tejto scheme je nakreslena len jedna katoda, ale je ich 7. Displej je multiplexne riadený. Rátal som s odberom segmentu do 1A. "Kdiby náhodou!"
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Není.
Zapojenie:
X5-7 - anóda
Katodu nebo anodu uzemni.
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
Nerozumieme si. To je 6 7-segmentových displejov multiplexne riadených. nemôžem predsa tú katodu ani anodu uzemnit. Katod je tam7 a anód 6.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Jo, už ti rozumím. Z té malůvky jsem to blbě pochopil.
Musí tam být ty optočleny?
Taky by bylo dobrý, uvést ve schématu hodnoty součástek.
Když měříš průběhy osciloskopem, tak bys měl vidět, ve kterém bodě se začnou překrývat ty impulzy.
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
Optočleny tam chcem, lebo procesor ma iny zdroj napajania ako displej. Signale sa rozchadzaju postupne, na každom tranzistore trochu. Ja by som potreboval nejakym spôsobom skrátiť vysoku uroven anódy a už by to bolo dobré. ale neviem ako. optočleny problém nerobia skúšal som to aj bez nich, ale nešlo to.
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
kutilmil píše:...Ja by som potreboval nejakym spôsobom skrátiť vysoku uroven katody a už by to bolo dobré....
Této větě nerozumím.
Abych to shrnul,
když se objeví napětí na anodě první číslice napětí (předpokládám displej se společnou anodou) a mají se rozsvítit např. tři segmenty, tak ty se rozsvítí naplno a ty zbývající svítí polovičním jasem?
Jsou země obou zdrojů propojené nebo oddělené? Zkus ještě odpojit buzení optočlenu "zhasnutého" segmentu, jestli nebude dál svítit.
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
už som vetu upravil. malo tam byt napisane anody. je to tak. to čo ma svietiť naplno svieti a to čo ma byť zhasnuté svieti napolovičku, lebo anoda je ešte zoplá a katoda už rozsvecuje další displej. Ak odpojím budenie tak všetko zhasne. zeme niesu nijako prepojené.
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
kutilmil píše:... lebo anoda je ešte zoplá a katoda už rozsvecuje další displej....
Ale to nedává smysl, když píšeš, že časování z procesoru je OK.
Zkus propojit ty země.
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
Dava to zmysel. Postup ma byť takyto.
Zapne anota jedna a katody rozsvietia segnenty.
Anoda jedna vypne, zapne anoda dva a tie iste katody rozsvietia segmenty druheho displeja. takto až po šiesty displej.
Ono sa to správa tak, že zapne anoda jedna, katody rozsvietia segmenty prveho displeja. impulz na anodu zmizne ale anoda ešte nejaku mikrosekundu drží zoplá, resp vypína sa, pričom katody už rozsvecuju segmenty druheho displeja, ale je to vidno aj na prvom, lebo ta anoda sa ešte nevypla.
Zirafka
#15 Příspěvek od Zirafka »
Ale takto je potřeba řídit multiplex vždy. Sepnout katody, zapnout anodu, počkat, vypnout anodu, sepnout katody jinak, zapnout druhou anodu, počkat... jinak vznikají duchové.
Může za to kde co, hlavně konečná rychlost vypínání tranzistorů pracujících v saturaci.
