Nelze spustit OS
volks
#16 Příspěvek od volks »
Takhle dopadl pokus o obnovení systému.
Zkusím ještě ten Linux.
(187.57 KiB) Staženo 86 x
volks
#17 Příspěvek od volks »
Ufff... tak Linux nabootoval bez problému a disk je z něj normálně přístupný. Ukazuje to 122 špatných sektorů. (je to moc?) Zatím všechny soubory, co jsem zkoušel, šly otevřít bez problému.
vladodyno
#18 Příspěvek od vladodyno »
Zálohuj si všetky potrebné subory z toho disku pokiaľ to ide! Následne ho skús formátovať alebo ho rovno reklamuj.
volks
#19 Příspěvek od volks »
No jo, ale kam... je to 1TB harrdisk, tolik dat nemám kam dát. Mimochodem, teď je na disku už 124 vadných sektorů (o 2 víc než před chvílí).
vladodyno
#20 Příspěvek od vladodyno »
Sakra, nehovor mi že tam máš Terra DÔLEŽITÝCH súborov. :D
#21 Příspěvek od p32 »
Tak si kup druhej 1 TB disk. Stejně zjistíš, že jeden je málo.
volks
#22 Příspěvek od volks »
OK, nejspíš bude nejjednodušší koupit druhý disk a na něj data přenést. Myslíte, že bude možné udělat kopii (klon) disku a následně s pomocí instalačního DVD opravit systém? Poradí si vůbec klonovací program s vadnými sektory?
Nagant
#23 Příspěvek od Nagant »
Podle mých zkušeností to půjde v tomto stavu překlonovat dost těžko, až vůbec.
Ale zkus to.
volks
#24 Příspěvek od volks »
Ještě trochu OT: Vadné sektory na disku jsou zjevně neodstranitelnou závadou, takže by mělo jít odstoupit od smlouvy a nechat si vrátit peníze. Řešili jste někdy takovou situaci u CZC? Z jejich reklamačních podmínek mi není moc jasné, jak to přesně probíhá.
volks
#25 Příspěvek od volks »
Potreboval bych jeste poradit s nasledujici veci - I kdyz jsem vadny HDD odpojil, pri bootovani mi to stale nabizi oba operacni systemy (i kdyz je pripojeny jen HDD s WinXP). Kdyz vyberu Win7, tak to logicky skonci chybou. Kdyz pripojim nove koupeny disk s cistou instalaci Win7, pak z nej nemuzu nabootovat, protoze mi to nabizi jen ty "stare" Win7. Kdyz pripojim novy disk samostatne, pak nabootuje normalne. Problem tedy nastava jen, kdyz je pripojeny HDD s WinXP.
Zpět na „Výpočetní technika“
