Povrchová úprava mědi
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Jak ošetřit povrch mědi (cuprexu), aby zůstal spolehlivě vodivý při lehkém kontaktu s jiným kovem i po nějakém čase v pokojových podmínkách?
Mám lázeň k postříbření, ale stříbro černá. Zůstává jeho povrch vodivý? Byl by to přínos?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Pozlatit, ale to asi víš také...
Možná, kdybys napsal, k čemu to má sloužit.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Mezi dvěma Cu povrchy bude kulička z nerezu. Při změně polohy jedné desky se rozpojí obvod.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Nestačil by magnet a jazýčkový kontakt z jazýčkového relé? O jak velkou změnu polohy jde? Desky zůstanou rovnoběžné, nebo se naklápí? Dneska jsou čidla skoro na všechno. Nevymýšlíš vymyšlené?
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Co takovej nikl? Niklovací sůl koupíš, nebo si ji snadno vyrobíš. Snad i zinek by mohl bejt.
— Winston Churchill
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
a co konzervace silikonovou vazelínou
stanimir
#7 Příspěvek od stanimir »
Zinek určitě ne ten dost oxiduje.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Inu a co odsřtihnout ty zlacené konce ze starých desek PC ?
Jimmi2
#9 Příspěvek od Jimmi2 »
A nestačilo by pro podobnou aplikaci jenom to něčím vhodným namazat....?
Jestli jsem to správně pochopil, jde jen o to udržet kontakt, a díly vysloveně pohyblivé nejsou.
Dříve Metra vyráběla digitální multimetr, který měl přepínač rozsahů vytvořen přímo na plošňáku. Taky to nedělalo dojem, že ta měď je něčím pokovená.
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
Nejlepší by bylo, kdyby nám kulikus napsal, co podniká, abychom nevymýšleli blbosti.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
Jimmi2 píše:...Dříve Metra vyráběla digitální multimetr, který měl přepínač rozsahů vytvořen přímo na plošňáku. Taky to nedělalo dojem, že ta měď je něčím pokovená.
Proč jen digitální? I můj stařičký PU120 byl udělán takhle. Čím konkrétně to bylo namazáno nevím, ale příčina odchodu do věčných lovišť nebylo prošoupání tišťáku, nýbrž prasknutí zkřehlého plastového unašeče.
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
stanimir píše:Zinek určitě ne ten dost oxiduje.
Wikipedia píše:Na vzduchu je zinek stálý, protože se rychle pokryje tenkou vrstvičkou oxidu, která jej účinně chrání proti korozi vzdušným kyslíkem i vlhkostí (vodou) – tzv. pasivace.
Nebo nikl - nekoroduje, je odolnej, krásně se leskne, ale prej je toxickej, a nejeden si při kontaktu s ním osype.
— Winston Churchill
kulikus
#13 Příspěvek od kulikus »
Je to dotyková sonda pro skenování tvaru. Při nepatrném vychýlení jejího sondovacího raménka z libovolné strany nebo zdola se rozpojí obvod.
V těch dvou kruhových DPS jsou v každé tři dírky. V nich seděj mezi deskama tři trochu větší kuličky. Motiv je vhodně rozdělen dělicíma čarama, takže se obvod uzavírá přes povrch kuliček, jež jsou tak zapojené v sérii. DPS jsou k sobě tlačené pružinkou. Jedna z destiček má v ose připevněnou snímací tyčku/raménko. Tyčka při doteku vychýlí DPS a rozpojí obvod. Okraj děr proto nesmí zkorodovat.
