Přijímač Tesla 447A Progresson
A pozor - varikapy pro VKV jsou zavřené ve stíněné jednotce VKV a ladicí napětí na ně vede přes PIN 9 konektoru od ladicího kombajnu. Zkontroluj ladicí napětí na tomto pinu. Jestli se nehne a přesto stanice ujede, pak to dělají ty vtipné keramické polštářkové kondenzátory, co s vlhkostí mění svod.
Ladicí napětí uvnitř jednotky vede na varikapy (potažmo na tyto keramické blokovací kondíky) přes odpory tuším M1, takže stačí celkem nepatrný svodový proud, aby se celé rádio rozladilo. Čili nezbude, než měnit i tyto kondíky.
No a ty filtry můžeš nakonec taky vyměnit.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... progresson
Progresson má další nevýhody např.tranzistor KD,který tvoří stabilizátor pro napájení IO 4100 a MDA hrozně hřeje(je bez chladiče),už tajně čekám kdy v mém Progressonu odejde a pak to odskáče i A4100 což je velká škoda.
salora píše:na preventivní výměnu co dělají svod.
to schéma jsem ti nedal kvůli preventivní výměně . . .
. . . ale abys mohl identifikovat R03, R06, R020 a najít ten svod.
A potom to můžeš opravit,
pokud začneš jen slepě vyměňovat, nikdy nezjistíš co tomu je.
Navíc si můžeš vyrobit spoustu dalších závad !
Varikapům obvykle nic není.
Spárovaná trojice varikapů KB109G slouží k ladění dvou vstupních a jednoho oscilátorového obvodu.
Automatické doladění (AFC) se uplatňuje jen u oscilátoru pomocí KB205G (teď si to nepamatuju přesně, ale bez signálu a při přesném naladění na katodě toho varikapu má být kolem +6V).
Diody 2xKB105Z zde neslouží za varikapy, protože jsou zapojené v propustném směru, ale jen jako stabilizátor předpětí a tedy i pracovního bodu oscilátoru.
Udržují na bázi tranzistoru napětí asi 1,2V. Vlastně je můžeš v nouzi nahradit jakoukoli plošnou Si diodou (KA262, BA501, 1N4001...). Tedy samozřejmě dvěma.
Prostě nestarej se o to, co tam je za varikapy, a nevšímej si těch dvou diod v bázi VT03. Když to aspoň chvíli hraje, jsou všechny v pořádku.
Když ti tu nejméně dva lidi napíšou, že, když to hraje aspoň chvíli, závada ve varikapech není, tak se jimi vůbec nezabývej a nech je tam, kde jsou.
Jak je vyměníš za jiné, možná to "nějak" doladíš, ale bez zkušeností to už nikdy nebude ono.
Vypadá to, že naše rady pořádně nečteš!
Proměř ta napětí, třeba se jen přehřívá stabilizátor MAA550 a ladicí napětí prostě uplave dolů, což pochopitelně AFC neudrží.
je na místě.
Díky zasvěcené informaci a rady /ok1hga/ díky jeho obdobnou zkušeností í jsem to opravil.
Příčinou byli špatné /nekvalitní/C trimry ve vstupní jednotce VKV u kterých gumové podložky ve spodní části absorbovali vlhkost a tím vše hlavně ve vlhkém prostředí ujíždělo .Výměnou za kvalitní C trimry je ted vše ok .
