Proudové omezení
Proudové omezení
Pro proud např. 0,95A vychází rezistor R1 cca 0,8 Ohmu.
omezovac.gif- (1.78 KiB) Staženo 629 x
Re: Proudové omezení
vaulus píše:Zdravim, potreboval bych vyrobit jednoduché proudové omezení tesne pod 1A ale nemuzu zadne najit, nevedeli byste o nejakém?
mě se velice dobře osvědčilo zařadit výkonový odpor do plusu,na něm pak snímat napětí (max.1V)přes odpor.trimr ,tranzistor a pak lze napojit cokoli,relé atd.
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
Zabudované prúdové obmedzenie majú aj integrované stabilizátory 78XX ,LM317 a dalšie...
masar píše:Obecně lze použít zapojení zdroje konstantního proudu se dvěma tranzistory a snímacím rezistorem. Ale bylo by lepší, kdyby jsi blíže specifikoval, k čemu to má být, lépe by se radilo.
No mělo by to byt do provizorního reg. zdroje, mam tam zapojenej LM317, ten sice omezuje proud ale kdyz je to dýl ve zkratu tak se spálí pojistka
masar píše:Pak můžeš zkusit tohle:
zapojení je OK,ale zapojil bych paralně k odporu odpor.trimr 3-5K a z jeho středu bych teprv napojil báz.odpor ten se dá pak zvednout až k 1K a tím ani nemusí být tak přesný výk.odpor(může i být větší)stačí pak dostat napětí na výk.odporu okolo 1V ,získá se tím pak možnost doladění,výše jsem velmi zjednodušeně to nakreslil
další starou osvědčenou jednoduchou možností je použít "jazíčkové relé" a pár závitů drátu okolo něj-záleží na šuplíkových možnostech atd.
