Proudové omezení
vaulus
Proudové omezení
#1 Příspěvek od vaulus »
Zdravim, potreboval bych vyrobit jednoduché proudové omezení tesne pod 1A ale nemuzu zadne najit, nevedeli byste o nejakém?
#2 Příspěvek od masar »
Obecně lze použít zapojení zdroje konstantního proudu se dvěma tranzistory a snímacím rezistorem. Ale bylo by lepší, kdyby jsi blíže specifikoval, k čemu to má být, lépe by se radilo. :wink:
Pro proud např. 0,95A vychází rezistor R1 cca 0,8 Ohmu.
(1.78 KiB) Staženo 629 x
Hru
Re: Proudové omezení
#3 Příspěvek od Hru »
vaulus píše:Zdravim, potreboval bych vyrobit jednoduché proudové omezení tesne pod 1A ale nemuzu zadne najit, nevedeli byste o nejakém?
mě se velice dobře osvědčilo zařadit výkonový odpor do plusu,na něm pak snímat napětí (max.1V)přes odpor.trimr ,tranzistor a pak lze napojit cokoli,relé atd.
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
durmitor
#4 Příspěvek od durmitor »
Omezení proudu se dá realizovat i pomocí LM317. Za obvod se zaradi snímací rezistor a vývod ADJ se zapojí za rezistor.... Vzroste-li napeti na rezistoru, je proud omezen, respektive snizeno vystupni napeti
Podpis na houby
meno
#5 Příspěvek od meno »
Takisto to môžeš vyriešiť aj OZ zapojeným ako komparátor ktorý bude porovnávať napätie na snímacom odpore s napätím nastaveným na nejakom deliči (potenciometri) na výstup OZ pripojíš tranzistor ktorý bude spínať záťaž.
Zabudované prúdové obmedzenie majú aj integrované stabilizátory 78XX ,LM317 a dalšie...
:D :D :D
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
vaulus
#7 Příspěvek od vaulus »
masar píše:Obecně lze použít zapojení zdroje konstantního proudu se dvěma tranzistory a snímacím rezistorem. Ale bylo by lepší, kdyby jsi blíže specifikoval, k čemu to má být, lépe by se radilo. :wink:
No mělo by to byt do provizorního reg. zdroje, mam tam zapojenej LM317, ten sice omezuje proud ale kdyz je to dýl ve zkratu tak se spálí pojistka
#8 Příspěvek od masar »
Pak můžeš zkusit tohle:
(16.21 KiB) Staženo 200 x
Hru
#9 Příspěvek od Hru »
masar píše:Pak můžeš zkusit tohle:
zapojení je OK,ale zapojil bych paralně k odporu odpor.trimr 3-5K a z jeho středu bych teprv napojil báz.odpor ten se dá pak zvednout až k 1K a tím ani nemusí být tak přesný výk.odpor(může i být větší)stačí pak dostat napětí na výk.odporu okolo 1V ,získá se tím pak možnost doladění,výše jsem velmi zjednodušeně to nakreslil
další starou osvědčenou jednoduchou možností je použít "jazíčkové relé" a pár závitů drátu okolo něj-záleží na šuplíkových možnostech atd.
Naposledy upravil(a) Hru dne 17 úno 2007, 22:23, celkem upraveno 1 x.
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Nejjednodušší a nejlevnější se mi jeví využít DC-DC měniče z autonabíječky pro mobilní telefon. Cena je 30.-Kč a výměnou jednoho odporu získáme prakticky bezeztrátovou proudovou regulaci a ještě nám zbude konektor do zapalovače cigaret.
vaulus
#11 Příspěvek od vaulus »
tak všem moc děkuji za pomoc
