Úprava regulátora pre alternátor
BTW, predpokladám, že T1 a T2 pracujú ako oscilátor. Inak by sa zrejme T3 upiekol.
Dík
- monterjirka
Možná by bylo vhodnější (s ohledem tepelné závislosti Ube) dát to zenerovo napětí u TL431 vyšší, takže zapojit TL431 jako zenerku třeba na 8V.
Môže TL-ko makať v pulznom režime, alebo ho musím zablokovať kondom?
Prečo? Aby napätie neplávalo so záťažami ako ventilátor a kúrenie. Ide o nafťák a vyše 1V plávanie to trochu komplikuje.
Ale stejně si myslím, že pláčeš na špatným hrobě. Do větráků to leze z pojistkový skříně, kde je drát pro + společnej, takže k tomu úbytku dochází právě na přívodním drátě od baterie. Dej ještě jeden k tomu stávajícímu paralelně.
— Winston Churchill
Jsem proto, aby posílil silový vedení. Takže drát od altíku a napájecí drát do pojistkový skříně. a na něm třeba pak snímat napětí. Jako i kdyby ten větrák furt běžel, a na něm snímal napětí, tak na zbytku palubní elektroinstalace mu může napětí skákat i přes 15V, co na to řeknou žárovky, ale hlavně aku? A že to nejde? Šmejdskej regulátor na rakvi = naměřeno 18V. Altíkem by se dalo topit, baterie syčela jak před explozí.
— Winston Churchill
- tomasjedno
Pokud v zimě špatně startuje, jestliže není akumulátor nabitý na 100%, pak je někde problém a ten se sám bude jen zhoršovat.Duvsan píše:Merali sme napätie priamo na akumulátore. Ide o to, aby bol hustený "na doraz", inak v zime ťažko štartuje...
Úpravou regulátoru nabíjení se řešení toho problému jen trochu oddálí. Efektivnější by bylo nalézt a vyřešit ten primární problém.
