Úprava svítidla GV LED 160
#1 Příspěvek od 555 »
jedná se o toto svítidlo,jen s tím rozdílem ,že toto je na 230V,třída II.
http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... bM_8jQ.jpg
byl jsem požádán abych k němu přidal senzor pohybu z klasického halogenového svítidla : model R6304
přesně se jedná o toto :
http://centrumsvitidel.cz/halogenove-re ... /58975.jpg
sice to funguje na pohyb,ale i v klidném režimu ledky svítí (samozřejmě slabě,ale svítí).hlavní důvod je v tom,že na výstupní fázi ze senzoru je v klidovém režimu 65V.
dá se s tím něco udělat? bud upravit svítidlo anebo senzor?Anebo se prostě nehodí pro toto světlo?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
helios
#2 Příspěvek od helios »
Problém bude v tom, že v senzore, ktorý si použil, spína výstup triak. Na spínanie LED zdrojov svetla je treba čidlo so spínacím relé, tie problémy nerobia. Dá sa to síce riešiť aj komplikovane cez kompenzáciu zbytkových prúdov, pridaním paralelnej žiarovky ku ledkám, ale nie každý má túto kombináciu rád. :D
#3 Příspěvek od 555 »
díky :-) ano to bude ono a dá se prosím někde koupit zvlášt ten senzor pro spínání LED světel..Já jsem našel si něco ale rád bych radši nějakou Váma odzkoušenej
vstupní napětí pro senzor bych potřeboval na 230V :-)
PS: v tomto senzoru sice relé je...i při přiblížení cvakne a ledky svítí naplno,ale samozřejmě dál sem nezkoumal ten senzor..když říkáte že tam je triak tak tam, určitě bude :-)
tak jsem prozkoumal a tento je ovládán pomocí relé,triak zde není..
#4 Příspěvek od 555 »
všímám si,že drát (výstupní fáze) je napojen samozřejmě na spínací kontakt relátka a na kondenzátor 22nF/400V a z kondenzátoru to vede na odpor a durhý konec odporu je to zapojeno na usměrňovací můstek a na napájecí vodič celeho senzoru.
když bych tento obvod zrušil..(ten kondik a odpor) je to chyba?
helios
#5 Příspěvek od helios »
Senzor s relátkom na výstupe by vo vypnutom stave nemal mať žiadne napätie. Niečo je tam zle zapojené. Ten kondík s odporom na vstup usmerňovača musí byť na vstupe PIR, na výstupe určite nie.
Ja som najradšej používal PIRká z Baukrámu, bývali aj vo výpredaji, v troch farbách, čiernej, bielej a striebornej. (Tie strieborné im idú najmenej, tak bývajú za najnižšiu cenu). :)
#6 Příspěvek od 555 »
dívám se ted na to pro jistotu ještě jednou a opravdu ten odpor a kondik je spojen s výstupem (červený drát)
pak je tam samozřejmě ještě jeden kondík 330n/400V s odporama na vstup usměrńovače.ten kondík už je samozřejmě spojen i s vodičem N.
roto jsem práve zkoumal jaktože když relátko není seplé,tak kde se tam bere to napětí :roll:
#7 Příspěvek od 555 »
udělám to jinak..já přes zítřek udělám z toho zapojení té silové části schéma a pak to bude lepší i na řešení :-)
PS: jinak vám velice děkuji za vaše rady atd..:-)
#8 Příspěvek od 555 »
tak jsem odpojil ten obvod s kondenzátorem a odporem od výstupu a už to funguje jak má.Ledky v klidovém režimu nesvítí.
Jediné co mě napadá proč tento obvod tam byl,je pro zhášení oblouku :roll:
helios
#9 Příspěvek od helios »
No, jedno vysvetlenie by som mal. Výrobca vedel, že osadil relé s nekvalitnými kontaktami a preto tam osadil kondík s odporom, aby relé prežilo aspoň čas záruky... :lol:
Ak relé časom odíde, bude načase vymeniť ho za kvalitnejšie.
#10 Příspěvek od 555 »
:wink: :idea: to je hodně možné..ono asi tyto součástky stojí méně než kvalitnější relé :lol:
