Úprava svítidla GV LED 160
http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... bM_8jQ.jpg
byl jsem požádán abych k němu přidal senzor pohybu z klasického halogenového svítidla : model R6304
přesně se jedná o toto :
http://centrumsvitidel.cz/halogenove-re ... /58975.jpg
sice to funguje na pohyb,ale i v klidném režimu ledky svítí (samozřejmě slabě,ale svítí).hlavní důvod je v tom,že na výstupní fázi ze senzoru je v klidovém režimu 65V.
dá se s tím něco udělat? bud upravit svítidlo anebo senzor?Anebo se prostě nehodí pro toto světlo?
vstupní napětí pro senzor bych potřeboval na 230V
PS: v tomto senzoru sice relé je...i při přiblížení cvakne a ledky svítí naplno,ale samozřejmě dál sem nezkoumal ten senzor..když říkáte že tam je triak tak tam, určitě bude
tak jsem prozkoumal a tento je ovládán pomocí relé,triak zde není..
když bych tento obvod zrušil..(ten kondik a odpor) je to chyba?
Ja som najradšej používal PIRká z Baukrámu, bývali aj vo výpredaji, v troch farbách, čiernej, bielej a striebornej. (Tie strieborné im idú najmenej, tak bývajú za najnižšiu cenu).
pak je tam samozřejmě ještě jeden kondík 330n/400V s odporama na vstup usměrńovače.ten kondík už je samozřejmě spojen i s vodičem N.
roto jsem práve zkoumal jaktože když relátko není seplé,tak kde se tam bere to napětí
