symetrický zdroj
Superpavel
symetrický zdroj
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau.Občas potřebuju symetrický zdroj pro laborování a oživování obvodů s operačními zesilovači. Většinou ale používám napájení nesymetrické tj. pouze jedním zdrojem. Jednoduchý napájecí zdroje s obvodem LM317T mám udělaný 4. Napadlo mě symetrický napětí vytvořit spojením dvou zdrojů do série. Potřeboval bych poradit nějakej ochrannej obvod abych ty zdroje při náhodným zkratu živých svorek + a - neodpálil.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
LM317 má implicitně ochranu proti zkratu.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Matně si vzpomínám, že v nějakém starém Amáru vyšlo schéma tranzistorového stabilizátoru symetrického napětí, který měl (údajně) tu výhodu, že dodržoval symetrii napětí i při jejich poklesu vlivem nesymetrické zátěže.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Superpavel
#4 Příspěvek od Superpavel »
Myslel jsem to tak že když spojím dva zdroje do serie slabší a silnější abych získal kladné a záporné napětí proti středu. Potřebuju nějakej obvod kterej by nepustil napětí (proud) z výstupu jednoho zdroje do výstupu druhýho zdroje.
Superpavel
#5 Příspěvek od Superpavel »
lopez
#6 Příspěvek od lopez »
"oživování obvodů s operačními zesilovači"
A čo tak jeden OZ "oživiť" pre 317-cku? :D Trebárs LM741?
Slovom pridať k 317-cke obmedzenie prúdu.
#7 Příspěvek od masar »
Superpavel píše:Myslel jsem to tak že když spojím dva zdroje do serie slabší a silnější abych získal kladné a záporné napětí proti středu. Potřebuju nějakej obvod kterej by nepustil napětí (proud) z výstupu jednoho zdroje do výstupu druhýho zdroje.
Tahle myšlenka by zasluhovala trochu rozvést. :wink:
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Když přetíží kladný a záporný výstup celého bastlu, aby silnější zdroj nepřepóloval ten slabší a nezničil ho.
Přemostit výstupy obou zdrojů diodou.
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Superpavel píše:Potřebuju nějakej obvod kterej by nepustil napětí (proud) z výstupu jednoho zdroje do výstupu druhýho zdroje.
Kam jinam by proud měl téct? Pouze rozdílový proud při nesymetrickém zatížení poteče do (ze) společné země.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
To jo, ale může nastat situace, že proud bude odebírán jen z "krajních vodičů" a pak by nastalo přepólování, jak píše Lukas-Peca. Nastat to může třeba při odpadnutí šňůry nebo při postupném nevhodném připojování zátěže.
Antiparalelní diody k výstupům obou zdrojů stačí.
Běžně používám sériové spojení dvou zdrojů (bez použití "středního vodiče") pro získání vyššího napětí. Pokud se jeden zdroj dostane do limitace dřív, skutečně dojde k přepólování slabšího zdroje. Diody omezí toto napětí na bezpečnou hranici.
Superpavel: Zapojení ochranných diod je tady:
http://sebtronik.com/eng/1,2v_30v_lm317_power_supply.html
Jedna je paralelně k LM317 a druhá k výstupním svorkám.
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Pred dvomi rokmi som si na jednorazový účel postavil toto:
Dal som miesto R1 a R2 dvojitý potmeter 5k/lin a dodnes ho používam bez prolému
(42.89 KiB) Staženo 164 x
(42.48 KiB) Staženo 279 x
Superpavel
#12 Příspěvek od Superpavel »
Dík za pomoc. Do všech těch zdrojů dávám ty diody. Když to mám takhle rozdělaný. U všech těch zdrojů mám kovovou krabičku zatím vše bez potenciálu. Napadlo mě spojit přes kondík krabičku s pracovní nulou zdroje nebo spojit dva kondenzátory do série jeden potom na + zdroje druhej na - zdroje a střed spojit se skřínkou. Tak by ta krabička mohla fungovat jako stínění.Ale napřed bych se o tom poradil.
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Spojení na zem by snad stačilo, ale co na tom chceš stínit?
Superpavel
#14 Příspěvek od Superpavel »
Každej stabilizátor je vlastně zesilovač. Jen tak preventivně plechovou krabičku pro střídavej proud (signál) uzemnit.
Superpavel
#15 Příspěvek od Superpavel »
