SG3525, tvar výstupního signálu
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
řeším problém s tvarem výstupu při zatížení odporem proti gnd 4,7kΩ je tvar výstupu viz obrázek, pokud je rezistor proti +Ucc je výstup obdélník. Bez zatížení odporem je obdélník celkem v pořádku, ale horní hrana je mírně na začátku zvlněná. Napájecí napětí je nezvlněné zablokované kondíky. Napájecí napětí jsou propojená. Nemáte někdo inspiraci čím ten problém vzniká?
(22.81 KiB) Staženo 99 x
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
taketo skoky robia napacie kable, merias to priamo pri svabe? filtrovaci kondik mas priamo pri svabe?
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Otázka je, jestli je to problém. Čemu to vadí? V reálné situaci by to byla spíš výhoda. Jenže při skutečné zátěži ten hrb asi bohužel zmizí.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
tento hrb tam vzniká pokud není zapojen rezistor cca 50Ω mezi pin 13 kolektor výstupních tranzistorů a napájení v datasheetu je popsán. V praxi to skutečně nevadí chyba byla jinde a nesouvisela s tímto " hrbem".
#5 Příspěvek od BOBOBO »
A tak se s námi poděl .....
Zpět na „Součástky“
