Proč se seká počítač při návštěvě určitých stránek?
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Zdravím:
Zajímalo by mě, proč při návštěvě např:
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/183189-v-syrovicich-nacerno-vyrustaji-rodinne-domy/
se na pár minut sekne počítač? dělá to pouze tehdy, když tu stránku navštívím prvně po zapnutí. Pak už to nedělá.. Počítač je čerstvě "reinstalován" do stavu dodání od výrobce + aktualizace. Prohlížeč používám "lišku"..
Počítač - Toshiba TECRA S11-166
V.Č. PTSE3E-0ET05DCZ
antivir "mcAfee" placený, aktuální..
Veškerý vybavení je "po dodání".. Ve firefoxu mám "ad block" tak, jak se nainstaloval. Haprovalo to ale i bez Ad bloku..
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tipnu si zpracování novejch "šušeněk" v prohlížeči. Liška sama o sobě docela fest zatěžuje svýma pluginama procík, pak ještě ty čerstvý "šušeňky" - zpracovat a uložit... Zkus to jiným prohlížečem, jestli se to bude sekat i v něm.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Mě ta stránka jede úplně bez problémů. Zkus si zapnout správce úloh a podívej se, co při zobrazení vytěžuje procesor nejvíc. V tom "seknutí" by mohlo něco vyhulit procák. Dělává to třeba Java, nebo Flash.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Některé antiviry dokážou na nějakou chvíli zabrat slušný kousek z výkonu procesoru a z kapacity paměti. Trvá to nějakou dobu po zapnutí a pak se "uskromní"...
#5 Příspěvek od Hill »
Zapni si před připojením sledování prostředků, ať vidíš na vytížení procesoru a disku.
Taky mi po připojení na některé stránky jede HDD a půl minuty nereaguje ani na myš, ani na klábosnici.
Už si zvykám.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Mě asi na půl minuty zatuhne také. Firefox a Win 7. Když se podívám do zdrojáku stránky, je tam asi 20 scriptů a tahá to kde co z různých serverů. Není divu, když to pak někde čeká.
petus
#7 Příspěvek od petus »
McAfee je pěkná zhovadilost a ani bych se nedivil, kdyby to zpomaloval on...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
#8 Příspěvek od EKKAR »
Win 7 Ultimate 32b, antivir placenej AVG Internet Security 2014, browser Opera 12.16 - uvedenej link se mi načte a zobrazí během asi 15 vteřin. Když to zkusím pod lišákem, načtení trvá jen asi o vteřinu nebo dvě delší dobu (Firefox 24).
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
Taky nějak zjišťuju, že na normální brouzdání po netu obyčejný PC (Athlon 2000, 768MB RAM, WIN XP) starý 10 let už nestačí. Všude samá Java a Flešový videa a komp padá na držku. Kdežto tablet PC (Fujitsu Stylistic ST 5112) s dvoujádrem, 2GB RAM a W7 skoro ani neškobrtne.... Zmiňovanou stránku načte bez problému, sice asi deset sekund ukazuje že maká, ale kousavec se nekoná. Vše Opera 12.16. Holt starý stroje jsou asi odsouzený do popelnic... :cry:
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Seká se to i pod Internet explorerem, vždy po restartu. Opětovná návštěva je bez problému.. A to jak u Lišky, tak i u exploreru..
#11 Příspěvek od EKKAR »
Já k těm W7 teda nemám žádný dělo, mámoprkno je skoro 7 roků starej ASUS M2N-E, RAMky jsou Kingston 2GByte (2 channel) na 1066MHz, proc je AMD Athlon 64 3600+, tiká na 2,41GHz, zdroj nějakej levnější Fortron 450W, akorát je potuněný chlazení v kejsce (wind-tunnel skrz bočnici přímo na cooler procu a přídavný fany), aby to stíhalo držet procík pod 55°C i na největší drbání...
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Nemůže to způsobovat nějaký ten "flash", nebo "java" který těsně po spuštění dělají tenhle problém a pak až běží, tak je klid.. Zřejmě běží i bez prohlížečů, protože opakovaná návštěva stránek, který se chovají stejně už problém nedělají (třeba www.prozeny.cz)..
#13 Příspěvek od EKKAR »
Může bejt, jak Java, tak Adobe Flash běží na pozadí...
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Tak neviem, ale mne ten link z prvého odkazu načítalo za 5 sekund, žiadne trhanie, mrznutie, nič čo by nefungovalo. Ten link o dva príspevky vyššie tiež do 5 sekund. PC mám Athlon 3000, 1 GB RAM, Windows XP SP3, Opera 11.64, flash 11.2, bez antiviru. Nebude to skôr tými novými nenažranými Woknami? Načo výkonnejší počítač, keď sa potom ten výkon zabije novým stupidným Windowsom...
A možno je to rýchlosťou internetu. Podľa speedtest.net mám download 13 mbit. Ten speedtest mi mimochodom robí presne toto, mrzne pri načítavaní, než sa zobrazí tá mapa: najprv sa dosť rýchlo zobrazí "100%", ale potom to trvá 25 sekund, kým nabehne tá mapa a dá sa spustiť test. Na pomalšom PC je to o nervy, takmer nespustiteľné.
edit: Ešte ma napadlo: dávnejšie ešte na Windows 98 s antivirom od esetu mi to robilo niečo podobné, tuším keď som dal stiahnuť (uložiť na disk, nie otvoriť) hociaký obrázok, tak to zamrzlo na dlhšiu dobu. Bolo to tým, že na otváranie obrázkov som mal predvolený IrfanView, a antivir zrejme kontroloval obrázok spolu s irfanom rozšírenou heuristikou. Keď som nastavil na otváranie obrázkov ACDSee, tak to už nerobilo, ukladať sa dalo okamžite.
Milan_F
#15 Příspěvek od Milan_F »
PotPalo píše:Nebude to skôr tými novými nenažranými Woknami? Načo výkonnejší počítač, keď sa potom ten výkon zabije novým stupidným Windowsom...
Neřekl bych, že nový Widows jsou nenažraný. To platilo asi pro jehoVisty. Konkrétně na mém tablet PC Fujitsu Stylistic ST 5112 byly původně WIN XP tablet edition. S nima to byl docela lenoch. Pak jsem dal na zkoušku W7 profesional a už tam zustaly. Je to nebe a dudy...
Zpět na „Výpočetní technika“
