Laboratórny regulovateľný zdroj s obočkami na transormátore
pettter
#1 Příspěvek od pettter »
Pozdravujem!
Plánujem postaviť zdroj a hľadám pre mňa najvhodnejší. Pre zložitosť zapojenia som zavrhol spínaný zdroj, alebo zdroj s predregulátorom ap. Aby som sa vyhol teplu z úbytku na regulačnom prvku tak uvažujem o zdroji z odbočkami na transformátore. Výhoda je zjavná. Ak Ťahám 3V a 3A tak pri 10V odbočkách mám úbytok "len" 6V, čo je "len" 18W... Parametre by mali byť 1x 50V/5A a 1x 30V/3A.
Je niekomu z Vás známa takáto konštrukcia zdroja (schéma), prípadne skúsenosti prečo nie a p.
Ďakujem.
#2 Příspěvek od rnbw »
Zdroje s odbockami sa bezne vyrabaju. Pri stavbe je problem v tom, ze trafo nemozes kupit hotove.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Mně vyhovuje skoro 40let .
(125.78 KiB) Staženo 370 x
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
Profi zdroje prý mají v usměrňovacím můstku tyristory a velké kondenzátory jako pre-regulátor. Na 5A určitě postačí jako pre-regulátor step-down měnič. schéma jednoduchého step-down např. zde:
http://mondo-technology.com/benchsupply.gif
pettter
#5 Příspěvek od pettter »
rnbw píše:...je problem v tom, ze trafo nemozes kupit hotove...
To nie je problém, to je nepohodlné :) ...
pettter
#6 Příspěvek od pettter »
BOBOBO píše:Mně vyhovuje skoro 40let .
Super, ešte mi prosím pošepkajte, z akého amára to je, prípadne celý scan by nebol, prosím???
PIPER
#7 Příspěvek od PIPER »
ARA 8/75
pettter
#8 Příspěvek od pettter »
Ďakujem...
#9 Příspěvek od EKKAR »
pettter píše:...Výhoda je zjavná. Ak Ťahám 3V a 3A tak pri 10V odbočkách mám úbytok "len" 6V, čo je "len" 18W...
Ach jo, tady zase někdo počítá jak ministr finací Kalousek - při 10V na odbočce a 3V výstupu je úbytek 6V... To zas bude blamáge...
pettter
#10 Příspěvek od pettter »
Hmm... síce nás učili, že 2+2=4, ale kvantový fyzici hovoria, že to až taká pravda nemusí byť :P ... to len plkám, aby som zakryl svoj omyl. Ale watáž som trafil...
mtajovsky
#11 Příspěvek od mtajovsky »
pettter << přesně k tomu zdroji, který sem dal BOBOBO, jsem si kdysi udělal předregulátor s tyristorem, abych se vyhnul přepínači pod proudem. Na výkonovém tranzistoru udržuje trvale 7V. Problém není ve složitosti, to je v porovnání s celkovou náročností, když uvážíme i mechanické díly přístroje, celkem zanedbatelné. Problém může být v náročnosti odrušení předregulátoru.
To zapojení z AR trpí jednou vadou - a sice zapojením přepínače Př2. Stávalo se mi při jeho přepnutí v režimu proudového omezení, že odešel tranzistor T3. Podařilo se mi zničit 5 kusů KF506, než jsem na to přišel. Odpomoc je v zařazení ochranného odporu do báze T3.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
NWM , za těch 40 let jsem T3 neměnil . Ale dobré info , kdybych ho někdy musel rozdělat . Tedy mám tam pochopitelně doplněny ochranné diody přes KDčko a vstupní svorky (něco 1A) a antiparalelně na vstupu OZ (nějaké KA) .
pettter
#13 Příspěvek od pettter »
mtajovsky píše:...jsem si kdysi udělal předregulátor s tyristorem...
...ďakujem za info...
A schéma by nebola, teda ak sa dá, prosím.
Ja som si predstavoval, že ma tu zasypete niečím takýmto:
Obrázek
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Prostuduj si starší generaci výkonových průmyslových a laboratorních zdrojů, třeba Sorensen, Elgar, Lambda, asi i HP. Už se to tu probíralo, linky na schémata někde jsou. Skoro všechny zdroje nad 300W mají tyristorovou předregulaci a stabilizační stupeň, obdobné řešení mají i Mesity.
