Spínání relé přes mobil
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Když je dnes cena celého mobilu se zárukou pod pětistovkou , tak to bych tedy ty dva litry nedal .
#17 Příspěvek od p32 »
Nedávno jsem kupoval LG mobil v Datartu za 300,- Kč. Takže nechápu odkazy na nákup něčeho za 2000,- Kč atd.
Prostě bych přikoupil ještě jeden mobil, dal tam předplacenou kartu a zavoláním na něj bych rozpínacím relém tu elektrickou cestu přerušil.
Jedno číslo na spojení a jedno na přerušení.
Jerak
#18 Příspěvek od Jerak »
Mobil jako dálkový spínač - zkusil jsem relé na motorek vibrací-OK. Problém nastal ve chvíli, kdy se vybila baterka mobilu a dal jsem ho na nabíječku. Zjistil jsem, že mobily vypínají vibrace (tudíž přestane fungovat i relé), když jsou na nabíječce a nepodařilo se mi zjistit, jak tohle chování obejít....Nemáte nápad?
dargon
#19 Příspěvek od dargon »
misto baterie dat primo napajeni z nejakeho trafa :)
Jerak
#20 Příspěvek od Jerak »
Místo baterie to úplně zase není tak jednoduché (aspoň pro mě), neboť baterie mají 3-4 kontakty, takže to není jen + - 3,4V...
monterjirka
#21 Příspěvek od monterjirka »
Jerak píše:Místo baterie to úplně zase není tak jednoduché (aspoň pro mě), neboť baterie mají 3-4 kontakty, takže to není jen + - 3,4V...
Baterka má 2 vývody, další tam bývají jako kontrola teploty atd...
Baterku tam je možné nechat, s 1 OZ 1 výkonovým tranzistorem se dá udělat obvod, která při napětí cca 3,6V zapne "přímé nabíjení" baterky a při 4V vypne, odporem se to omezí, aby to baterku moc "neohřálo", klidně ať to nabíjí déle...
Jerak
#22 Příspěvek od Jerak »
monterjirka píše:
No dík, nebylo by k tomu aspoň jednoduché schéma?
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
