Proud
- ebastlirna
Proud
- ebastlirna
Jen napětí se na těch žárovkách rozloží v poměru jejich momentálních odporů. To zase vyplývá z Ohmova zákona.
Pominu-li, že se odpor žárovky s teplotou vlákna mění, předpokládám, že jde o stejné žárovky, tedy obě mají při stejném proudu vláknem stejný odpor. V tom případě bude na každé z nich 6V a proud obvodem bude teoreticky poloviční, protože ho těch 12V tlačí skrz teoreticky dvojnásobný odpor.
Prakticky bude proud o něco vyšší, než poloviční, protože podžhavené vlákno žárovky nebo topného tělesa má menší odpor, než při jmenovité teplotě, ale na jednu stranu hledáš teorii, na druhou stranu si vybereš žárovky...
- ebastlirna
- ebastlirna
- ebastlirna
Navíc motor, který se netočí, má mnohokrát menší odpor, než motor roztočený (platí pro stejnosměrné kartáčové motory).
Údaj o vybíjecím proudu u baterie nic moc neznamená (tedy mimo jakousi záruku, že ho baterie ještě přežije).
Zkratový proud je vždy dán vnitřním odporem baterie v sérii s přechodovými odpory zkratu.
U baterie s nějakým dovoleným vybíjecím proudem lze předpokládat, že vnitřní odpor bude tak malý, aby bylo možné tuto baterii tak velkým proudem vybíjet, aniž by její svorkové napětí kleslo pod určitou stanovenou velikost.
Zkratový proud může být klidně čtyřikrát, osmkrát vyšší a může baterii zničit (rozpadnutí desek ve vařícím elektrolytu, zkrat v článcích v důsledku zborcení desek, utavení přivodů k článkům a podobně).
Pamatuj si, že zdroj, jakým je třeba 12V autoakumulátor, je schopný do zkratu dodat proudy mnohonásobně vyšší, než jaké si kdy odebírají spotřebiče ve vozidle.
A do spotřebičů dodává takový proud, jaký si z něj ty spotřebiče odeberou.
- ebastlirna
- ebastlirna
Ale pozor, proud se u motoru mění s mechanickou zátěží.
- ebastlirna
Hill píše:Když je dáš paralelně, ze zdroje budou odebírat celkem 50A.
No dobře a když se zas vrátím k těm mým teoretickým žárovkám a dám je seriově a jedna bude odebírat 30A a druhá 20A tak na tý co bude odebírat 30A bude menší napětí než na ty odebírá 20A? Tudíž celým obvodem bude procházet 30A a druhá žárovka moc dlouho nevydrží protože je stavěná na 20A?
