Proud
ebastlirna
Proud
#1 Příspěvek od ebastlirna »
Dobrý den, potřeboval bych vysvětlit velikost proud(nejdřív bych chtěl řešit stejnosměrný) na jednotlivých prvcích i v celém obvodu, pojem zkrat a funkci jističe z hlediska proudu.Nejsem v elektru člověk znalí, tak bych prosil někoho kdo má trpělivost a dokázal mi to vysvětlit. Todle bylo také shrnutí a ted přejdu k první otázce: Zkrat, co vím o zkratu je, že nastává třeba při dotknutí dvou kablíků(+ a -) baterie, jelikož kabeláž má skoro nulový odpor tak tam podle ohmova zákona I=U.G nebo-li I=U/R může "téct" maximální proud zdroje.Tudíž, když připojím zátěž(odpor) proud by tedy měl klesat.Takže když je třeba porucha dojde ke zkratu tak by mi měli přerušit obvod jističe. Takže když mám jistič 6A a napětí bude 12V a dojde ke zkratu proud se bude blížit 12A ,ale jelikož mám jistič na 6A tak maximální proud v obvodu bude 6A jinak se obvod přeruší. Říkám to správně?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Teoreticky jo v praxi to zalezi na spuste dalsich veci takze nejspis ne.
Tak nejak by se choval elektronicky omezovac proudu typu foldback.
ebastlirna
#3 Příspěvek od ebastlirna »
No zatim mi jde jenom o teorii :) . A další otázka (zas se jedná o teorii). Mám zdroj(stejnosměrný) U=12 V, dvě 12V žárovky v sérii každá má odpor 6 ohmů. Jak to tedy bude s proudem? Takže z kladné svorky poteče 11.99999 A k první žárovce ta odebere 2A a přemění na teplo, dál tedy poteče z první žárovky už jenom 9.9999A ,až k druhé žárovce, která také odebre 2A a z ní vyteče ten zbytek proudu tudíž 7.9999A ?
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Proud je v celem obvodu stejny.
#5 Příspěvek od Hill »
Kirchhoffovy zákony platí pořád: jeden z nich aplikován na tento případ říká, že žárovkami v sérii musí téci stejný proud. Nemá kam uhnout, takže kolik ze zdroje ke spotřebičům jedním drátem odchází, tolik se musí druhým drátem vracet.
Jen napětí se na těch žárovkách rozloží v poměru jejich momentálních odporů. To zase vyplývá z Ohmova zákona.
Pominu-li, že se odpor žárovky s teplotou vlákna mění, předpokládám, že jde o stejné žárovky, tedy obě mají při stejném proudu vláknem stejný odpor. V tom případě bude na každé z nich 6V a proud obvodem bude teoreticky poloviční, protože ho těch 12V tlačí skrz teoreticky dvojnásobný odpor.
Prakticky bude proud o něco vyšší, než poloviční, protože podžhavené vlákno žárovky nebo topného tělesa má menší odpor, než při jmenovité teplotě, ale na jednu stranu hledáš teorii, na druhou stranu si vybereš žárovky...
Naposledy upravil(a) Hill dne 10 říj 2013, 21:35, celkem upraveno 1 x.
ebastlirna
#6 Příspěvek od ebastlirna »
Takže když mám baterii s vybíjecím proudem 100A tak v celém obvodu bude 100A.
ebastlirna
#7 Příspěvek od ebastlirna »
A jo vlastně to je fakt proud je tedy stejny a akorát je ubytek napětí (v sérii) . Stejne napětí a ubytek proudu se projevi v paralerním zapojení ok.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Pokud ji tolik zatizis tak jo.
ebastlirna
#9 Příspěvek od ebastlirna »
A když mám motor na baterii 10 V s vybíjecím proudem 20A a motor bude mít odpor 0.5 ohmu a za ním bych těl připojit další motor tak se nebude točit protože podle vztahu A=U.I.t ,když U=0 tak mi vyjde, že žádnou práci nekoná. Jest spravně řečeno?
#10 Příspěvek od Hill »
Zase špatně: těch 10V se rozdělí na oba motory. Už jsem ti to psal.
Navíc motor, který se netočí, má mnohokrát menší odpor, než motor roztočený (platí pro stejnosměrné kartáčové motory).
Údaj o vybíjecím proudu u baterie nic moc neznamená (tedy mimo jakousi záruku, že ho baterie ještě přežije).
Zkratový proud je vždy dán vnitřním odporem baterie v sérii s přechodovými odpory zkratu.
U baterie s nějakým dovoleným vybíjecím proudem lze předpokládat, že vnitřní odpor bude tak malý, aby bylo možné tuto baterii tak velkým proudem vybíjet, aniž by její svorkové napětí kleslo pod určitou stanovenou velikost.
Zkratový proud může být klidně čtyřikrát, osmkrát vyšší a může baterii zničit (rozpadnutí desek ve vařícím elektrolytu, zkrat v článcích v důsledku zborcení desek, utavení přivodů k článkům a podobně).
Pamatuj si, že zdroj, jakým je třeba 12V autoakumulátor, je schopný do zkratu dodat proudy mnohonásobně vyšší, než jaké si kdy odebírají spotřebiče ve vozidle.
A do spotřebičů dodává takový proud, jaký si z něj ty spotřebiče odeberou.
Naposledy upravil(a) Hill dne 10 říj 2013, 21:47, celkem upraveno 1 x.
ebastlirna
#11 Příspěvek od ebastlirna »
Takže když mám dva motory(berme to jenom jako odpory) a jeden odebírá 30A druhý 20A tak celým obvodem teče 50A?
#12 Příspěvek od Hill »
Když je dáš paralelně, ze zdroje budou odebírat celkem 50A.
ebastlirna
#13 Příspěvek od ebastlirna »
No už to asi nějak chápu mě jde o to že když mám zkrat tudíž odpor minimální tak proud teče maximální a když je odpor maximální tak by měl být proud minimální přičemž proud musí téct stejný.
jasin
#14 Příspěvek od jasin »
Odebírá je špatná formulace. Motorem teče proud podle Ohmova zákona. To znamená že jím teče proud podle odporu který představuje. Jeden motor "odebírá" proud ze zdroje takový jaký odpovídá jeho odporu. Když jsou motory dva paralelně proudy se sečtou, když jsou v sérii proud se zmenší vlivem většího odporu protože se odpory zařazené za sebou sečtou.
Ale pozor, proud se u motoru mění s mechanickou zátěží.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ebastlirna
#15 Příspěvek od ebastlirna »
Hill píše:Když je dáš paralelně, ze zdroje budou odebírat celkem 50A.
No dobře a když se zas vrátím k těm mým teoretickým žárovkám a dám je seriově a jedna bude odebírat 30A a druhá 20A tak na tý co bude odebírat 30A bude menší napětí než na ty odebírá 20A? Tudíž celým obvodem bude procházet 30A a druhá žárovka moc dlouho nevydrží protože je stavěná na 20A?
Zpět na „Teorie“
