Textový editor
Textový editor
#1 Příspěvek od Celeron »
Při programování jednočipů používám obyčejnej textovej editor XP Notepad. Teď jsem ale narazil na texty delší než 64kb a Notepad je neumí! 8O. Dělat ve Wordu či Write nejde, v těhle "grafických" editorech tabelátor neskáče po 8 znacích ale po centimetrech od okraje. To mi je nanic, rozhází se mi původní text. Navíc tyhle editory tisknou na jehlový tiskárně v grafice hrozně pomalu a já potřebuju rychlotisk na traktorovej papír. Prostě potřebuju jen blbej Notepad, co umí 100-200kB *.TXT.
Nevíte prosím o něčem free, co by šlo na W7 a XP? Našel jsem nějaký starý dosovky, ale tan je jinak ovládání a na W7 to jede jen v malinkým okně.
Díky
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
100kB je nic ...
PS Pad, a oblíbenej Notepad++
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
PSPad - ten se ná nastavit prakticky na vše - má i zvýraznění syntaxe pro assembler.
#4 Příspěvek od Celeron »
to bundyns: Notepad++ vypadá dobře, našel jsem jak nastavit tabulátor z defaultního skoku o 4 znaky na 8, takže starý texty už rozhozený nejsou. Ty zvýraznění jsou fajn, hned je vidět, když se zapomene na kometářovej středník. Doufám, že to bude tisknout v textovým módu na 24 jehle. Díky za tip!
to ohryzek36: PsPad je asi nepoužitelnej. Vůbec jsem nikde nenašel (ani v nápovědě) nic k nastavení tabulátoru. Buď to neumí, nebo tomu říkaj jinak, nebo to neumím já. :oops:
#5 Příspěvek od rnbw »
Tlacit mozes prikazom copy.
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
V PSPadu co mám (verze 3.5.0 - z roku 2002 - už ho delší dobu jenom kopíruju z disku na disk) je nastavení tabulátoru v "Nástroje -> Nastavení programu -> Editor -> šířka tabulátoru". Je sice možné, že se ten program za 11 roků vylepšování trochu změnil, ale někde by to tam mělo být :) .
Tommi
#7 Příspěvek od Tommi »
Používám verzi PsPadu 4.5.7 Nastavení tabulátoru je v: Nastavení --> Nastavení programu --> Editor 2. Nastavuje se ve sloupci vpravo.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Místo notepadu používám Metapad 3.51 , je to vlastně přímá náhrada. Ale jinak taky PSPAD.
Se zdrojákem 64kB jsi na tom ještě dobře, já už se zvolna blížím k 1MB v JSA.
#9 Příspěvek od Celeron »
to ZdenekHQ: Už jsem Notepad ++ odzkoušel a vyhovuje. To barvičkování je docela dobrý. Už jsem si ho v ASM trochu dodělal. Je to určitě v základu na 86 instrukční řadě ale ten můj Atmel 51 se daly instrukce dodefinovat. Akorát jsem zatím nenašel, jak barevně odlišit labely a jak třeba donutit aby tohle: JB ACC.7 bylo považováno za instrukci. Tu tečku odmítá zkousnout. Umí to oboje ten Metapad?
Těch 64kb zdrojáku je jen jeden modul, celkem jich je tam 13 kolem 30-50kb. Takže jsem jen na Tvoji půlce. Ono jde taky o to, jakej máš poměr instrukcí s komentářema, někdy to je i víc než 1:10 a to to pak přibejvá. :)
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Metapad neumí z barev nic, ale v PsPADU si můžeš doladit filtr x86 podle potřeby, takže zdrojáky píšu v něm.
Mě barvy ruší, takže mám nastavený poměrně strohý "dosovský-borlandovský" prostředí.
(120.74 KiB) Staženo 98 x
(158.62 KiB) Staženo 105 x
pepik9
#11 Příspěvek od pepik9 »
Totál, aspoň ten, co mám používá externí editory z Woken
V NC je volba - Built-in / External.
Zpět na „Software“
