Monitor HP D 2835
Monitor HP D 2835
Monitor HP D 2835
Po připojení na kondík Ti to ukáže krátce zkrat než se ten kondík nabije.
Pokud je někde zkrat pak hledej co je na této větvi pověšené. Tady už budeš muset obvod rozletovávat na sekce a hledat kde to je.
Malá rada na závěr - pokud bude zkrat na větvi která má kondenzátor na velké napětí (třeba 80V), pak zkus nejprve jestli není proražený řádkový tranzistor (velký tranzistor na chladiči poblíž VN trafa).
