Monitor HP D 2835
kenav
Monitor HP D 2835
#1 Příspěvek od kenav »
U monitoru je vadný zdroj.Síť nap.po usměrnění je na kondesatoru 300V,toto napětí je ina prim. trafa.obvod který to ma rosekat asi nejde.nejde ani identifikovat co je zač.Má pět vývodů,tři jsou mi jasný.Nevíte někdo jak to funguje?Jaký je správný postup při identifikaci závady v této části?Nikde se nic nehřeje ani není spálený. :(
#2 Příspěvek od rnbw »
Pre zaciatok premeraj odpory na primarnej strane - cez jeden odpor velkej hodnoty byva napajany ten obvod priamo z 300V. Ak je preruseny, tak nic nefunguje.
paveltl
#3 Příspěvek od paveltl »
Taky si nejprve zkontroluj jestli nemáš zkrat někde na výstupu z trafa (nejčastěji VN). Pak se zdroj krátce rozběhne, vyhodnotí zkrat na sekundáru a zase se vypne.
kenav
Monitor HP D 2835
#4 Příspěvek od kenav »
Jak zkotrolovat zda není zkrat na sek.,tzn. odletovat všechy vývody? :oops:
miroja
#5 Příspěvek od miroja »
To bolo myslene tak, ze ci nemas skrat na sekundarnej stranez droja. Diody, kondiky,pripadne velka zataz napriklad vadnym tranzistorom v horizontalnom konci. Ak Ti to moc nehovori, bolo by asi lepsie, keby si opravu zveril niekomu inemu.
paveltl
#6 Příspěvek od paveltl »
Zkontroluj to třeba takto: Najdi si na sekundáru trafa co jsou GND (zem) a co výstupní napětí. Na výstupních napětích jsou pak pověšeny usměrňovací diody a za nimi kondenzátory. Pak zkontroluj alespoň měřákem (lepší je laboratorní zdroj) zda některá z těchto větví není ve zkratu.
Po připojení na kondík Ti to ukáže krátce zkrat než se ten kondík nabije.
Pokud je někde zkrat pak hledej co je na této větvi pověšené. Tady už budeš muset obvod rozletovávat na sekce a hledat kde to je.
Malá rada na závěr - pokud bude zkrat na větvi která má kondenzátor na velké napětí (třeba 80V), pak zkus nejprve jestli není proražený řádkový tranzistor (velký tranzistor na chladiči poblíž VN trafa).
kenav
#7 Příspěvek od kenav »
Z tím zdrojem dobrý,to mě nenapadlo.vyzkouším.
paveltl
#8 Příspěvek od paveltl »
Ale pozor. Pokud budeš používat zdroj je dobré mít schéma abys věděl kde má být jaké napětí. Pokud je nemáš tak jej prostě nastav na malé napětí (nejvýše 5V, což bývá někde napájení logiky).
Je to lepší než měřák.
